  Windows XP
  Programme lassen sich nicht starten
Autor Thema:  Programme lassen sich nicht starten (8502 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 11, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Professional 2026
Office 365
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir kommt es manchmal vor, daß sich nach dem Booten kein Programm starten läßt. Beim Versuch ein Programm zu starten erscheint die Eieruhr und danach passiert gar nichts mehr. Der Computer reagiert darauf auf nichts mehr, auch nicht auf STRG ALT ENTF. Er läßt sich nur noch über den Reset Schalter neu starten.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde eventuell mal auf einen Virus tippen.
Axel
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
SolidWorks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP5
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es im Task Manager aus? Hast Du neue Software oder Treiber installiert?
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Der wird sich, wenn es ein Virus ist, wahrscheinlich auch nicht mehr aufmachen lassen. Wir hatten kürzlich einen PC da konntest Du keinen Taskmanager, Explorer, Command Box mehr aufmachen, also alles wo man moch Befehle absetzen konnte, half nur neu aufsetzen.
Axel
danihaag
Sys Admin
SmarTeam V5R14 SP5
DELL Hardware
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, für das gibts ja immer noch Notboot CD's/Disks. Wenns ein Virus sein sollte, da muss man nicht gleich alles neu installieren, oder?
Dani
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem früher unter win2k auch schon mal.
War glücklicherweise kein Virus und mit nur einer kleinen Änderung in der Registry wieder alles beim alten.
Vielleicht hilft Dir folgendes weiter:
In der Registry unter  HKEY_CLASSES_ROOT.exe
den Standard (Datentyp REG_SZ) auf "exefile" (ohne Anführungszeichen) setzen und
HKEY_CLASSES_ROOT exefile shell open command
Standard auf "%1" %* (mit Anführungszeichen).
viel Erfolg.
Grüße Karin
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Die kanonische Antwort:
Start/Ausführen, msconfig. Beim Systemstart alle Einträge deaktivieren, unter Dienste "*Alle Microsoft-Dienste ausblenden*" die übrig gebliebenen deaktivieren, Neustart. Bestehen die Probleme dann immer noch?
