  Windows XP
  Printserver unter Win XP
Autor Thema:  Printserver unter Win XP (3394 mal gelesen)
ArturW04
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ArturW04 an!   Senden Sie eine Private Message an ArturW04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArturW04
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen hoffe das Ihr mir helfen könnt,
ich habe mir einen Printserver geholt von RJ45 auf USB dieser Server verwendet nur IPX Protokolle und ist an einem Router(mit Wlan) angeschlossen. Ein rechenr der am Lan angschlossen ist kann den Drucker ansprechen wenn ich mein Laptop ans lan anschließe kann ich ihne auch verwenden aber ich kann ihn nicht verwenden wenn ich mit dem Laptop per Wlan unterwegs bin (Signalstärke und Qualität sind gut bis sehr gut).
Woran kann das liegen das ihn nicht verwenden kann?
Ich danke euch im vorraus
MFG Artur
Mit freundlichen Grüßen
ArturW04
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArturW04 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, es handelt sich hier um ein Protokollproblem.
Zunächst sollte sichergestellt werden, dass das IPX Protokoll auch ins Wlan geroutet wird. dann sollte natürlich auch das IPX Protokoll auf den  Rechnern im Wlan installiert sein.
Wobei ich mich Frage warum ausgerechnet IPX, macht für mich nur Sinn, wenn man z.B. einen Novell Netware Server im Netz hat. Ansonsten würde ich TCP/IP den Vorzug geben.
gruß
cartoonhero
ArturW04
Angestellter
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter TCP habe ich es nicht versucht. Da die mitgelieferte Software mir den Printserver direkt unter IPX findet und unter TCP findet er ihn nicht nur wenn ich manuel die ip adresse eintrage darum habe ich ipx genommen. Ich vermute auch noch das sich die beiden Protokolle stören das es damit zusammen hängt.
Dank dir ich versuche es mal mit TCP und lösche mal IPX vieleicht geht das ja.
ArturW04
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArturW04 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergib feste IP's. Winblöd bootet schneller, dein Problem wäre evtl. weg, und es ist sicherer (Routereinstellungen für Netzwerk-Bereich, nur bestimmte Rechner kommen rein).
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
