  Windows XP
  SP2 + WIN Mediaplayer 10.00.00.3646
Autor Thema:  SP2 + WIN Mediaplayer 10.00.00.3646 (1344 mal gelesen)
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit dem Update auf SP2 (WIN XP prof. Vers. 2002) friert der Mediaplayer
beim Abspielen von CDs nach einigen Minuten ohne Warnung oder
Meckern ein und lässt sich nur über den Taskmanager beenden.
Aber auch das dauert über 60 Sek.?!
Beim "alten" 9er war das leider auch schon so und ich war der guten Hoffnung, mit dem Update des Players das aus der Welt zu schaffen, aber denkste...
PS.: Nachdem man den Player dann manuell getötet hat, lässt er sich o.B. wieder starten und läuft wieder einige Min..
Das Verhalten ist mit beliebigen CDs reproduzierbar.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße,
MaKi
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADENAS_SUPPORT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaKi,
hast Du mal geschaut welche Optionen im Mediaplayer so alle aktiv sind (automatischer Programmupdate etc...) Ich würde das ganze Zeug  mal rausnehmen und noch einmal probieren.
Axel
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wmp_10_xp2_error.zip
Hallo Axel,
hab jetzt alles, was nicht niet und nagelfest ist rausgeschmissen, nur
Erfolg brachte das leider keinen.
Hab jetzt auch mal einige NW-Protokolle raus (bis auf TCP).
Brachte alles nix.
Anbei mal die Daten, die er mitpinnt; vielleicht kann jemand damit
was anfangen?!
Grüße,
MaKi
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Mai. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADENAS_SUPPORT 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal versucht ob ich was rausfinde. èber das debugging Tool erhalte ich aus deinem Minidump:
_____________________________________________________________________
f84.db0): Application hang - code cfffffff (!!! second chance !!!)
eax=00000001 ebx=00000000 ecx=01d28e20 edx=7c91eb94 esi=000001c8 edi=00000000
eip=7c91eb94 esp=0006b4c0 ebp=0006b524 iopl=0        nv up ei pl zr na po nc
cs=001b  ss=0023  ds=0023  es=0023  fs=003b  gs=0000            efl=00000246
Unable to load image C:\WINXP\system32\ntdll.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntdll.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntdll.dll
ntdll+0xeb94:
7c91eb94 c3              ret
Kann es sein das es unterschiedliche Versionen oder sogar dateien auf dem System sind ? Vielleicht greift der über die PATH Einstellungen auf einen andere dll zu ?
Zu den Tools findest Du mehr unter
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/debugstart.mspx
Ansonsten hast Du schon mal im Eventlog nachgeschaut, vielleicht steht da was brauchbares
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 30. Mai. 2005 editiert.]
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
SolidWorks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP5
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADENAS_SUPPORT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe exakt das gleiche Problem. Was interessant ist das Problem taucht auch beim WinAmp auf! Und das bei Musik und Videos
Würde mich brennend interessieren wie das Problem zu lösen ist?
Gruss Dani
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hab mittlerweile mal die ntdll.dll ausgetauscht von einem Rechner
wo alles funzt (wraen nur in der Uhrzeit unterschiedlich) und hab auch
den alten cdplayer.exe "reaktiviert".
Ergebnis: Es lief ca. eine Stunde OK, jetzt ist zw. 15 und 30 min.
jedesmal wieder Schluss.
I.K. wird sich das mal unser Admin ansehen...
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
