  Windows XP
  boot device had been changed
Autor Thema:  boot device had been changed (1456 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
W XP; AutoCAD 2004Map; itwh, HP DJ 750C+, 1012MB, 3,0 GHZ AMD
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.g. Fehlermeldung kann von unserem "Systemhaus" nicht gelöst werden (wir doktern jetzt schon ein Jahr damit rum):
Wir haben in diesem Rechner eine ATA HD als Laufwerk D:
und eine S-ATA als Bootlaufwerk C:.
Der freundliche Mann vom Service hat jetzt die Vermutung, daß sich die zwei unterschiedlichen Bussysteme nicht grün sind und deshalb das Problem entsteht.
Vorschlag ist die ATA Platte abzuhängen, in ein externes Gehäuse packen und an den USB anschliessen. Ist die Zugriffszeit und Geschwindikeit dann identisch ?
Jetzt wissen wir nicht so recht , ob dies überhaupt mit unserem Problem "Boot device had been changed" was zu tun hat, und diese Maßnahme überhaupt was bringt.
Kann jemand einen Tipp geben, was diese Medlung versursachen und wie man es beheben könnte.
Vielen Dank.
Sandra
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn im Bios als Bootdevice angegeben?
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
folgende Einstellung im BIOS
on-chip Serial ATA- combined mode
Serial ATA Port 0 Mode-secondary master
gruß aus ostwestfalen
Sandra
D.Loistl
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das jetzt richtig deute, versucht er von der ATA Platte zu Booten.
Irgendwo im Bios kann man die Reihenfolge der Laufwerke angeben, von denen gebootet werden soll.
idR steht an 1.Stelle das Diskettenlaufwerk, und an 2. Stelle das Primärlaufwerk. Da sollte dein Laufwerk drinstehen, von dem du booten wilst.
Dieter
(Samuel Goldwyn)
rene.g
Elektro Konstruktion und Montage
Sehen Sie sich das Profil von rene.g an!   Senden Sie eine Private Message an rene.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene.g
Hardware Arbeit: P4-2,4 Ghz, 512 MB RAM, Grafik ATI 7200 (2xVGA-OUT), Win 2000, Office 2000, Sigraph V8 und Autocad 2005 (aktuelle Patches nach Freigabe)
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo forum,
im BIOS gibt es unter den Einstellungen für das Boot-Laufwerk auch noch Untereinträge, in denen die Reihenfolge der Festplatten hinterlegt ist. Dies sind oft durch ein Ausrufezeichen o.ä. (abhängig vom BIOS-Hersteller)gekennzeichnet. Durch betätigen der dazugehörenden Taste (Erklärung im BIOS)erscheint ein Untermenü, in dem widerum die Reihenfolge der Festplatten festgelegt werden kann. Zur genaueren Diagnose bitte BIOS-Hersteller und zugehörige Hardware-Daten posten.
Und dann spielt es auch noch eine Rolle, auf welche Festplatte das BS installiert wurde, ob danach eine zusätzliche Festplatte (ATA?) eingebaut wurde. In der Hardware-Reihenfolge sind S-ATA immer hinter ATA angeordnet!
Hoffe geholfen zu haben
Rene schlägt sich als Anwender von AutoCad 200x, Eplan 5.x, WSCad 4.x, Sigraph 8.x durch die Arbeit
BS: Windows 2000, Windows XP Pro
