  Windows XP
  Outlook 2002 probleme
Autor Thema:  Outlook 2002 probleme (1599 mal gelesen)
blueguyffm
Sehen Sie sich das Profil von blueguyffm an!   Senden Sie eine Private Message an blueguyffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blueguyffm
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein kleines Probelm mit Outlook 2002.
Habe bisher immer outlook express verwendet und möchte jetzt auf outlook 2002 umsteigen.
Wenn ich meine gmx adressen eingebe und auf kontoeinstellungen testen gehe, bekomme ich immer eine fehlermeldung ie testmail konnte nicht versendet werden überprüfen sie das e-mail adressfeld.
Wie kann ich dies denn beheben?
Habe schon bei gmx geschaut, aber schlauer bin ich auch nicht geworden.
danke schonmal
blueguyffm
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es selber hinbekommen :-))
Steppenwolf
Sehen Sie sich das Profil von Steppenwolf an!   Senden Sie eine Private Message an Steppenwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steppenwolf
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blueguyffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe genau das gleiche Problem und wäre sehr dankbar, wenn du mir sagen könntest, wie du (oder wer anders) es hinbekommen has/t!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blueguyffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir nochmal Deine Kontoeinstellungen genau an, vorallem die Verschlüsselung und das senden der Kennung auch beim Versenden von Mails. Darin liegt oft der Hauptfehler.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Steppenwolf
erstellt am: 01. Aug. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blueguyffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank schon mal für die AW! Also die Verschlüsselung ist ok. Was du mit der Kennung beim Versenden meinst...wo könnte da der Fehler liegen? Bin grad etwas ratlos...irgendwie ist das Einrichten von outlook sehr unübersichtlich :-(
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blueguyffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der zweiten Registerkarte unter Konto (irgendwo da zumindest) gibt's eine Feld: Authentifizierung Postausgangserver. Dort die Anmeldedaten verwenden (dafür gibt's nen Haken).
Oder mal googeln wie z.B. dieser Treffer
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
