  Windows XP
  HYPERLINKs im MS Word und WIN XP SP2
Autor Thema:  HYPERLINKs im MS Word und WIN XP SP2 (725 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langem Warten habe ich nun endlich auf meiner CAD-Station, Service Pack 2 für WinXP installiert. Alles Funktioniert noch. Alles? Leider nein! Die HYPERLINKS auf den Word-Dateien funktionieren nicht mehr. Auch der sichtbare Text hat sich geändert. Nun wird einfach die ganze Adresse des HYPERLINKS sichtbar.
Was kann ich dagegen tun? Ist etwa etwas im Word nicht mehr richtig eingestellt?
Ich arbeite mit Word 2003 SP1.
Faes
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
SolidWorks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP5
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht denn nicht?
Wenn Du einen Link öffnen willst klicke "CTRL" und dann auf den Link. Meiner Meinung nach hat sich nur dies geändert.
Gruss Dani
Faes
Service Engineer
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich kann den Hyperlink nur noch öffnen, in dem ich ihn mit der rechten Maustaste anwähle und im Abrollmenü den entsprechenden Befehl anwähle. Na ja, nicht gerade optimal.
Was aber viel mehr ins Gewicht fällt, ist dass die Texte, die zu den Hyperlinks gehören, überschrieben wurden. Statt „FO 1.7.04“ wird nun „{HYPERLINK „FO 1.7.04.doc“}“ angezeigt. Auch die Textfelder, die automatisch ausgefüllt werden sind nun überschrieben im gleichen Stiel. An der Stelle, wo eigentlich eine Grafik abgebildet sein sollte, steht nun „{EMBED Word.Picture.6}“
Faes
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt gerade noch festgestellt, das auf dem PC, wo das SP1 für MS Office 2003 noch nicht installiert ist, noch alles so dargestellt wird, wie es sollte.
Faes
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
@Faes:
Bist du dir sicher, dass das am SP liegt ? Meiner Meinung nach liegt dies nämlich am Schalter toggle Fieldcodes - auch zu betätigen mittels ALT+F9. Teste mal und berichte.
Grüsse
Faes
Service Engineer
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas
Vielen, vielen Dank.
Das war’s.
Warum ich vom SP ausging, lag daran, da es vor dem SP noch ging…
Nochmals vielen Dank!!!
Faes
