  Windows XP
  SP2 und Fire Wire
Autor Thema:  SP2 und Fire Wire (1405 mal gelesen)
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe die DV-Camera Canon MV20i. Auf meinem alten Rechner (XP home) konnte ich, und kann immernoch, prima Filme über die nachgerüstete FireWire-Karte capturen.
Mit meinem neuen Laptop (XP home SP2)mit FireWire gibt es nur ein ziemlich schlechtes Bild.
Ich habe mir schon ein patch runtergeladen, das Abhilfe bringen sollte - war aber nich.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. (reichlich U's vorhanden)
WolfgangB
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist schlecht am Bild? Fehlen Frames? Dann kann der Rechner zu langsam sein.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für schnelle Reaktion
OK, ich war ein bischen unvollständig.
Der Lappi ist schneller (1,6MHz), als der alte (1,05MHz).
Ich habe eine andere Kamera (Sony, glaub ich) mit meinem FireWireKabel an meinen Lappi angeschlossen - plug and play, so wie das sein sollte.
Der übertragene Film ist in der Bewegung flüssig und mit Ton. Das Bild:  siehe Anhang.
Ach ja: Es ist egal, mit welcher Software ich capture, immer das selbe Sch....bild. (MS-MovieMaker, UL MediaStudio, UL VideoStudio)
WolfgangB
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Becker am 14. Apr. 2005 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir die Kiste anderweitig (Virenscanner) ausgebremst!?
Sind alle notwendigen Codecs drauf.
Capture ??? -> Umsetzung analog auf digital oder einfach NUR überspielen?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bremsen dürfte eigentlich nix: Firewall aus ; noch kein Virenscanner installiert. Mit einer anderen Kamera vom Kumpel geht es problemlos.
Alle Codecs:  Weiß ich noch nicht.  www canon de  bietet nix neueres, als ich habe. Das neueste Grafik-Update vom Laptop-Hersteller (Acer) war bei mir schon installiert. Für FireWire gab es da nichts.
Capture: Ich übertrage (versuche es zumindest) meine digitalen Videos per "fire wire" auf den Laptop. Ob das nun capturen ist oder nicht, weiß ich, ehrlich gesagt, gar nicht.
Es ist auch egal, welche Software ich dafür benutze. Ergebnis ist immer ein Sch... Bild.
WolfgangB
Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
