  Windows XP
  Herunterfahren Layout
Autor Thema:  Herunterfahren Layout (1089 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Miteinander
Wenn man den computer herunterfährt kommt doch normalerweise eine Graphik was man machen will (Herunterfahren Abmelden oder Ständbymodus) bei mir kommt die leider nicht sondern nur ein drop down pfeil wo man dann die gewünschte funktion auswählen kann. wie und wo kann ich das denn umschalten.
Danke schon mal
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
SolidWorks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP5
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist deine Kiste an einer Domain? Dann ist das normal.
Falls nicht, kannst Du in den Systemsteuerung unter Benutzer (oder so änlich) die Anmeldung etc. einstellen. Schau doch dort mal nach.
Gruss, Dani
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002
I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
AIX
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
du bekommst wahrscheinlich das nebenstehende Bild angezeigt:
Das Bild kommt von den Sicherheitseinstellungen unter Windows XP.
Zum Ändern:
Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Benutzerkonten
Dort dann "Art der Benutzeranmeldung ändern" anklicken.
Wenn du die Option "Schnelle Benutzerumschaltung verwenden" einschaltest bekommst du das alte Bildchen wieder.
Falls du allerdings einen Novellclient oder ähnliches verwendest sind diese Optionen nicht verfügbar.
[Edit] Misst zu langsam! [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von Zwing am 06. Apr. 2005 editiert.]
sasu
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kästchen gibts bei mir nicht bin aber auch in einer Domäne. Hab mir schon gedacht das das der Grund sein kann das es nicht funktioniert.
Hab aber noch eine andere frage
Versteh irgentwie unser netzwerk nicht. Wenn ich zb ins netzwerk gehe und ein Exchange von einem Arbeitskollegen anklicke dann bleibt sein verzeichnis bei mir gespeichert aber das gesamte netzwerk verschwindet ich bekomme es nur wieder wenn ich einmal auf ordner klicke und dann wieder auf die klassische explorer ansicht wechsle dann steht das gesamte netzwerk wieder da
Vielleicht hat da ja noch einer eine idee
danke schon mal
