| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Deinstallation Windows xp sp2 ? (1136 mal gelesen)
flotz Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Experten, ich habe das altbekannte Problem, daß AutoCAD 2000 auf windows xp nicht anständig läuft, d. h. gar nicht mehr. Bei mir sieht's so aus: Die Sache hat, wie auf meinem Laptop (da geht's noch), 1/2 Jahr einwandfrei gearbeitet, nach automatischer Installation von xp Servicepack 2 geht gar nichts mehr, auch eine Neuinstallation des Programms wird verweigert. Ich habe Änderungen bei den Kompatibilitätseinstellungen usw. versucht, um neu zu installieren - Fehlanzeige. Nun zurück zu meiner Frage: Könnt Ihr mir verraten, wie ich Servicepack 2 deinstallieren kann? Das erscheint mir als Nicht-Experten einen Versuch wert, zumal auch andere Programme häufig vorher besser funktioniert haben. Danke im Voraus + Gruß von U. Vierck
danihaag Mitglied Sys Admin
 Beiträge: 126 Registriert: 10.04.2003 SolidWorks 2005 SP1.1 SmarTeam V5R14 SP5 Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 DELL Hardware
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flotz
Hallo Eigentlich kannst Du das SP über START->Einst->Systemst->Software deinstallieren. Ich habe aber die Erfahrung gemacht das nicht alles verschwindet und Probleme auch nach dem deinstallieren von SP2 auftauchten. Nach einer Neuinstallation sind diese Probleme verschwunden.... Raten würde ich Dir, Dein System neu aufzusetzten so hast Du sicher weniger Probleme! Gruss, Dani ------------------ Systems Engineer Solidworks2005 SP1.1 / SmarTeam WinXP SP2, DELL Hardware Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flotz
Wenn Du dir die Neuinstallation antust, dann spiel die alle wichtigen Patches etc auf (SP2 natürlich dann nicht) und erstell die vor Installation der großen Brocken (CAD, OFFICE, SPs, ...) ein Image mit einem vernünftigen Backupprogramm. Rechnet sich allemal. 15min und der Rechner arbeitet wieder  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flotz
Stell mal in den Ordneroptionen ein, dass dir alle dateine angezeigt werden. Ess sollte im Ordner TEMP im benutzerverzichnis oder im ordner WINNT oder WINDOWS oder wie auch immer das ding beid dir heisst (einfachheit halber sag ich nu einfach root) ein ordner $$ServiceUpdate Uninstal$$ oder so ähnlich sein. er ist sogar schön blau markiert, man erkennt ihn also. dort das setup bzw. die deinstallation aufrufen. wenn dus ned findest, scahu ich extra nochmal nach^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
