 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Leistung optimieren (6869 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 06. Mrz. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin "stolzer" Besitzer eines Laptops von "Fujitsu-Siemens" mit Windows XP SP 2, centrino Technologie, 512 MB Arbeitspeicher und 1,6 GHz. Mit den 1,6 GHz habe ich aber ein Problem. Wenn ich auf "Arbeitsplatz - Eigenschaften - Allgemein" gehe, werden immer nur 594 MHz angezeigt. Kann man das irgendwo einstellen, so dass die maximale Leistung erreicht wird, oder sind die rund 500 MHz das Optimum?
------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danihaag Mitglied Sys Admin
 Beiträge: 126 Registriert: 10.04.2003 SolidWorks 2005 SP1.1 SmarTeam V5R14 SP5 Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 DELL Hardware
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Zitat: Original erstellt von Frank-Peter: Aber kannst Du mir erläutern, wie ich da rankomme?
Hängt vom jeweiligen Board bzw. BIOS ab. In der Hardware-Dokumentation Deines Laptops dürfte das genau beschrieben stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo, ich denke jetzt einfach mal laut: Die Notebooks sind so ausgelegt, dass sie je nach Leistungsanforderung (Spiel, Office, Ruhezustand, ...) unterschiedlich getaktet werden. Interessant wäre mal die Anzeige, wenn das Ding rechnet (z.B. bei Virenscan). Ändert sich die Anzeige!? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hi Wenn Du dein Lapi bootest erscheint sicher eine F"x" Setup taste. Bei den meisten ist es die F2 Taste die Du drücken musst bevor dein Betriebssystem startet. Wie schon erwähnt ist das von Board abhängig. Gruss, Dani ------------------ Solidworks 2005 SP1.1 SmarTeam V5R14 SP2 Windows XP SP1 / Windows 2000 SP4 DELL Hardware Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibaer, ich habe gerade einen IT-Menschen von Siemens gefragt. Der konnte Deine Meinung auch nur bestätigen. Die Centrino-Technologie steuert wohl die Leistung und damit auch den Stromverbrauch - Akkuleistung ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
jap, kann das bestätigen. das ist die speedstep technologie um strom zu sparen. wenn du sehen willst wieviel power drin steckt. dann lad dir mal cpu-z runter und prime95. damit kannst du die daten der cpu auslesen und volllast simulieren. PS: ins bios kommst du bei FSC-Rechner meist mit F2. wenn du die leistung des rechner/os optimieren willst gibt es ein paar tricks. -"für optimale leistung anpassen" -L2 chache registrieren -defrag machen -auslagerungsdatei 2x arbeitsspeicher und auf andere partition mhh mir fällt jetzt so auf die schnelle nicht mehr ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ISP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Ralf Wir haben diverse Rechner mit 2 Festplatten und die Leistung (Brechnungen wo Arbeitsspeicher und Festplatte an Ihre Grenzen stossen) wurde merklich gesteigert als wir die Auslagerungsdatei auf die 2te Platte gelegt haben. Microsoft schlägt 1.5x RAM vor. Da RAM heute aber nix mehr kostet haben viele bis 2Gig RAM schon in Ihren Kisten, vergössern dann die Auslagerungsdatei auf 2*1.5=3Gig. XP Kann aber nur 4 Gig Ansprechen/Verwalten, die Kiste wird also wieder langsamer. Darum sollte die 4Gig Grenze nicht überschritten werden. Dies sind meine Erfahrungen, wenn jemand andere gemacht hat betr. Auslagerungsdateien etc. würde es mich sehr interessieren. Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
paTTer Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
paTTer Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
stimmt, die auslagerungsdatei vom sys hat IMHO  keine begrenzung. lediglich der physikalisch verwaltbare speicher liegt bei 4 gb und windows xp 32bit gerade bei cad ist es sinnvoll die auslagerungsdatei am besten auf eine andere platte zu legen (wenn möglich physikalische platte). die daten werden von allen gängigen cad-systemen nämlich einmal aufgerufen und in ein temporäres arbeitsverzeichnis gelegt. ist die baugruppe so gross, dass der arbeitsspeicher nicht mehrreicht, wird die auslagerungsdatei angesprochen. liegen nun alle drei dateireplikate (original, temp, auslagerung) auf einer festplatte, hat diese mächtig zu tun! optimal wären SCSI Platten für Daten, Temp und Auslagerungsdatei - abe rman kanns auch übertreiben. nonplusultra ist dann noch SAS (Serial Attached SCSI). aber wieviel prozent steigerung zu erwarten ist, hängt von den rahmenbedingungen ab. mainboard, arbeitsspeicher und vor allem der CPU. was bringt der beste datenschaufler, wenn die CPU nicht hinterher kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
