  Windows XP
  Windows XP SP2 Bildschirm schaltet sich aus beim Drücken von Start
Autor Thema:  Windows XP SP2 Bildschirm schaltet sich aus beim Drücken von Start (1268 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem ich ein neue Festplatte gekauft habe vorher 40GB jetzt 80GB
und Installieren aller Programme, ChisatzTreiber neu, Grafikkarten Treiber neu, Passiert immer folgendes : beim Staren des PC, dann einloggen, und nun Drücken von Start schaltet sich der Bildschirm aus.
Das Licht beginnt zu Blinken vom Bildschirm er Knistert wacklet man mit der Maus hin und her Schlatet er sich wieder ein.
Drückt man jetzt Start so bleibt Bildschirm an aber die Einträge rechts Eigene Dateien usw. sind nicht sichtbar. Arbeitsplatz auch nicht erst durch hoch und runterschieben der Maus erscheinen die Einträge.
Der Bildschirm schaltet sich aber manchmal während eines Spieles einfach ab. oder während Word. Meistens Schaltet er sich aber wieder ein.
wer weiss was hierzu??????
Uwe
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du zuletzt installiert? evtl system nochmal neu aufspielen.
kann auch sein, dass du nur einen defekten treiber geladen hast. dann sollteste das auch über den "abgesicherten modus" wieder hinbekommen.
Uwe Didio
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falko
neu aufspielen ist nicht drin. kann ich nicht machen, zu viel Zeitaufwand.
"dann sollteste das auch über den "abgesicherten modus" wieder hinbekommen."
wie geht das???
was meinst Du damit??
Gruß Uwe
paTTer
@ 3500+
2x512MB DDR500
@ 250MHz
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.tu-berlin.de/www/software/virus/savemode.shtml
im abgesicherten modus am besten mal die grafik- und chipsatztreiber neu installieren. schau am besten mal was alles noch im autostart rumhängt.
autostart: bei windows xp unter asuführen "msconfig", bei windows 2000 am besten mit nem tool wie "Regcleaner" den autostart mal untersuchen.
http://www.kocher-rems.info/download.php?id=686&s=info
da gibts noch den kostenlosen mit allen funktionen
ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
Uwe Didio
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falko
Danke erstmal dafür werde es in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
Gruß Uwe
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp mit dem Regcleaner
U's sind unterwegs
schönen Tag noch  --gle--
