  Windows XP
  Öffnen von Dateien aus dem W-Explorer heraus
Autor Thema:  Öffnen von Dateien aus dem W-Explorer heraus (1019 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wenn ich aus dem Explorer heraus eine AutoCAD-Zeichnung durch
Doppelklick öffne, dann wird AutoCAD gestartet, und die betreffende
Datei darin geöffnet.
Wenn ich nun eine 2te oder 3te AutoCAD-Datei im Explorer durch Doppelklick öffne, so werden diese Dateien im bereits laufenden
AutoCAD geöffnet.
So soll es ja auch sein.
Nun die Frage:
Gibt es in Windows XP eine Einstellung, die bei jedem Doppelklick
auf eine Datei im Explorer das jeweilige Programm immer wieder
als neuen Task startet ?
Mario
Mario
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Explorer rechte Maustaste > Öffnen mit > Programm auswählen.
Meinst Du das?
furter
cpims
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ja, genau.
Bzw. doppelklicken auf eine skf-Datei (AutoSketch-Zeichnung)
und AutoSketch wird gestartet und die betreffende Datei darin
geöffnet. Beim Öffnen der 2ten Zeichnung aus dem Explorer raus
soll AutoSketch erneut gestartet werden usw.
Also für jede Zeichnung die ich öffne soll ein eigener
AutoSketch-Task gestartet werden.
Danke für deine Hilfe!
Mario
Mario
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
für AutoCAD hätte ich eine Lösung parat - für AutoSketch allerdings nicht.
AutoCAD:
Die Systemvariable SDI auf 1 stellen. Dann startet AutoCAD jedesmal eine neue Instanz.
Grüsse
