  Windows XP
  veränderte Startseite
Autor Thema:  veränderte Startseite (1716 mal gelesen)
rocco76
Abiturient
Sehen Sie sich das Profil von rocco76 an!   Senden Sie eine Private Message an rocco76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rocco76
erstellt am: 16. Jan. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin neu hier. Für "Alte Hasen" im Windwos XP-Umfeld ist dieses Problem vielleicht nichts Besonderes - mich macht es wahnsinnig.
Jedesmal wenn ich im InterNet irgendeine Seite aufrufe, erscheint nach kurzer Zeit die Seite "Search for..." In der Adress-Zeile sehe ich den harmlosen Eintrag "about:blank" Die Software "SpySweeper" zeigt den genauen Pfad, wo sich in der Registry das Problem befindet. Löschen brachte allerdings nicht den gewünschten Erfolg.
Wäre schön, wenn jemand eine Idee hat.
Danke schon mal im voraus.
rocco
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Jan. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rocco,
dieses Thema gabs hier schon mal, glaub ich.
Ich habe das Problem auch mal gehabt. Habe dann mit einem Mischmasch aus CWShredder, HijackThis das System wieder hinbekommen. War aber aufwändig.
Jetzt habe ich immer ein Image meiner fertigen Arbeitspartition zur Sicherheit.
EDIT: Ach ne, sorry, das war in Sicherheit/Antivirus ging aber um nen Virus.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 16. Jan. 2005 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jan. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde es auch zuerst mal mit HijackThis probieren und schauen was da rauskommt, kannst ja mal das Logfile hier anhängen. Hatte kürzlich ein ähnliches Problem, wahrscheinlich hast Du irgendwo noch eine exe oder einen Service der Dir immer wieder den Eintrag in der registry macht. Bei mir ging es soweit dass ich das System im Security Mode booten musste um einen Service zu löschen.
Axel
rocco76
Abiturient
erstellt am: 16. Jan. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hijackthis.txt
Hallo Axel,
vielen Dank schon mal für den Hinweis mit HiJack. Die gewünschte Datei habe ich angehängt. Würde mich freuen, wenn Du sie Dir mal ansehen kannst.
rocco
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Jan. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rocco,
was in meinen Augen ziemlich verdächtig ist:
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
Wo ich mir dann noch etwas am zweifeln bin sind:
O2 - BHO: (no name) - {62328926-DFE9-477A-90FB-EE3B1CEF6607} - C:\WINDOWS\system32\elcmj.dll
O2 - BHO: (no name) - {E7A1E717-0737-4E56-A77C-5D84E84E6367} - (no file)
da habe ich keine weiteren Infos gefunden.
Generell hast Du noch sehr viel automatisch gestartet in Deinem Startup (alles mit O4), z.B wegen Programmupdates. Ich würde das nach Möglichkeit alles manuell machen und mich nicht unbedingt auf iregndwelche Services im Hintergrund verlassen. Auf meinem PC will ich nach Möglichkeit die Kontrolle haben  und starte lieber mal ein Programm wenn ich die Funktion brauche. Dies spart auch Resourcen, aber ist letztendlich Geschmackssache.
Axel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rocco,
Axel hat dir das ja schon gesagt, die beiden BHos sind etwas merkwürdig (BHo = Browser Helper Object, werden vom IE automatisch mit geladen). Ansonsten würde ich auch empfehlen zumindest mal den Esel im Stall stehen zu lassen; der Rest scheint halbwegs okay zu sein, mit Virenschutz (AntiVir PE) und Norton Security Center (läuft das denn überhaupt?) und XP SP2 bist du schon recht gut ausgestattet.
Wenn du selbst weiter danach suchen willst findest du eine deutsche Übersetzung zur Analyse der HiJack-Logs auf http://www.trojaner-info.de/anleitungen/hijackthis/htlogtutorial.html , für die Prozesse kannst du z.B. auf http://www.processlibrary.com/ nachschauen, was sich (vermutlich) dahinter verbirgt.
Du schreibst in deinem Ursprungspost, dass SpySweeper das Problem meldet, was kommt denn da für eine Meldung?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
rocco76
Abiturient
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke erstmal, dass du dich meiner Herausforderung annimmst und für den Hinweis auf den Link.
SpySweeper meldet nach der Suche:
found: 13 CWS-AboutBlank registry traces , sowie found: 2 CWS_NS3 Hijacker registry traces.
Habe danach die Objekte in die Quarantäne verschoben, letzlich dann gelöscht. Jedoch tauchen diese nach jeder erneuten Suche wieder auf.
Zudem findet SpySweeper in unregelmäßigen Abständen Falkag Cookie. Würde mich doch mal interessieren, über welchen Weg diese Probleme in  meinen Rechner finden.
Bin ein Laie auf diesem Gebiet, deswegen bin ich jeglicher Hilfe sehr dankbar.
Gruss,
rocco
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rocco,
cws klingt nach CoolWebSearch. Dafür gibt es eine Removal Tool:
http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html
Axel
invention
Techniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von invention an!   Senden Sie eine Private Message an invention  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invention
P4-3GHz 4GB-RAM
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1000 128MB
IV7 SP1
erstellt am: 25. Feb. 2005 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rocco,
dieses Browser-Hi-Jacking hatte ich auch mal. Die Startseite SEARCH FOR... wurde ständig aufgerufen. Ich hab das Problem mit Spybot S&D ruckzuck beheben können.
MfG, invention
Yacht Design
Sehen Sie sich das Profil von Yacht Design an!   Senden Sie eine Private Message an Yacht Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yacht Design
AMD Athlon 2600+
ATI Radeon 9200
Windows XP
Solid Edge V14
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir mal folgende Programme empfehlen:
1. Ad-Aware: installieren und ca. 1 mal die Woche einen vollen Systemscan
2. Spybot: installieren samt Teatimer, Spybot findet noch ein paar Sachen die Ad-aware meist nicht findet und der Teatimer schützt vor Zugriffen auf die Registry. Bei jedem Zugriff muss dieser vn dir bestätigt werden.
Beides sehr einfache aber hilfreiche Progz
Viel Erfolg
Yacht Design International
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ad-Aware und SpyBot sind sehr gute Tools, um bestimmte Schädlinge (aber leider lange nicht alle!) zu entfernen. Viel besser ist es allerdings, das Kroppzeug gar nicht erst auf den Rechner kommen zu lassen. Und das erreicht man, indem man:
1) seinen Rechner nach http://www.ntsvcfg.de konfiguriert
2) auf Virenreplikations-Software wie IE und OE verzichtet
3) auf Schlangenöl- und Placebo-Software wie sogenannte "Personal Firewalls" verzichtet
4) beim Surfen nicht auf alles klickt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
