  Windows XP
  Datum einfügen
Autor Thema:  Datum einfügen (1652 mal gelesen)
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es eine Möglichkeit (am besten durch ein Windows - Tastenkürzel) in einem beliebigen Editor das aktuelle Datum, Uhrzeit eintragen zu lassen?
D.h. an der Stelle an der sich mein Cursor befindet wird nach drücken von z.B. ALT+0815 das aktuelle Datum eingefügt. (Nach dem Prinzip von Sonderzeichen; ALT+0216 ist z.B: das Durchmesserzeichen)
Rafi
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rafi,
wenn du ein ganz normales Textfile hast (dateiname.txt) und in dieses in der ersten Zeile .LOG reinschreibst, schreibt er dir bei jedem Öffnen der Datei zuerst Uhrzeit und Datum rein.
Grüsse
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die schnelle Antwort.
guter Tip, leider nicht ganz das was ich suche (gibt trotzdem U's  ).
Vielleicht habe ich nicht bis zu Ende erklärt, sorry. Ich habe in einer anderen Anwendung (hier Catia V5, oder auch Editor, WordPad usw.) ein kleines Editor Fenster, was auch auf die Eingabe der Sonderzeichen-Zeichnfolgen reagiert. Hier würde ich gerne die Uhrzeit direkt einfügen und gleich sehen dass er es eingefügt hat.
Rafi
SimK
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von SimK an!   Senden Sie eine Private Message an SimK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimK
Precision 450, Xeon 2,4 GHz, 256 MB Ram, WinXP Professional, ProE Wildfire 2.0 M190, ProE Wildfire 5.0 M010
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
ich weiß, Dein Problem, sich über ein Tastenkürzel das Datum eintragen zu lassen, besteht schon etwas länger. Ich bin aber erst gestern darauf gestoßen.
Ich habe hier ein kleines Programm, daß beim Starten eine Tastenkombination einrichtet, die bei jedem Ausführen das aktuelle Datum (ich kann das Programm auch so erweitern, daß es noch die Uhrzeit dazuschreibt) in die Zwischenablage schreibt. Und aus der könntest Du ja dann die Angaben über Strg+V wieder herausholen und an gewünschter Stelle einfügen.
Interesse??
SimK
Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume!
[Diese Nachricht wurde von SimK am 25. Mai. 2005 editiert.]
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas H.
erstellt am: 30. Mai. 2005 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probier mal GhostTyperXML. Das kann noch viel mehr.
Infos unter www.sc-data.de
Gruss Andreas
