  Windows XP
  Word und Exel funktionenieren nicht
Autor Thema:  Word und Exel funktionenieren nicht (1865 mal gelesen)
zinkbernd
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von zinkbernd an!   Senden Sie eine Private Message an zinkbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zinkbernd
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hilfe, hilfe!!!!!
Habe ein problem? Wer ist so lieb und hilft mir?
Wenn ich Word anklicke, kommt die Meldung
"Komponenten für Microsoft Word werden installiert"
-Installation: Microsoft Word-Feature-
Dann kommt die Meldung, daß ich den Datenträger" Microsoft Office XP Professional mit Frontpage" in CD-Rom einlagen soll.
Diese CD habe ich leider nicht, habe jedoch das programm auf Laufwerk D.
Dann kommt die meldung: Fehler 1706. Setup kann die benötigten Dateien nicht finden. Um mehr über mögliche Lösungen für dieses problem zu erfahren, sehen sie bitte nach in C;\Programme\Microsoft Office?Office10\1031\Setup.hlp.
Wer hat einen guten rat für mich?
Habe anscheinend bei einem clenaup was gelöscht!!
mit freundlichen grüßen
bernd
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zinkbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
CD besorgen
nicht soviel in Donkey schnüffeln,
wenigstens aber eine "Sicherheitscopy" von der CD machen
Nobody is perfect
zinkbernd
Angestellter
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das programm auf laufwerk D von C kopiert.
kann ich da was rüberkopieren und welche datei? und wohin?
Gehöre noch nicht zu den weit fortgeschrittenen und wäre dankbar für einen tip!
Danke!!!!!
bernd
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
erstellt am: 11. Jan. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zinkbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann nicht einfach installierte Programme
mal eben verschieben
Bei der Installation werden diverse Pfadangaben in ide registri
früher in INI-Dateien geschrieben
Wenn du das machst musst du dich mit den Schlüsseln auseinandersetzen
und idese ändern, man sollte da aber wissen was man macht!!
Nobody is perfect
zinkbernd
Angestellter
erstellt am: 12. Jan. 2005 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für ihre hilfe. leider hat sich an der situation nichts geändert.
ich kann leider die cd-rom "Microsoft Office XP Professional mit Frontpage" nicht finden.
Gibts sonst keine andere Möglichkeit, den schaden zu beheben?
in der registy kann ich allein nichts machen, da ich die erfahrung nicht habe,
Vielleicht wissen sie noch was!
Freundlichen Gruß
bernd
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 12. Jan. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zinkbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Microsoft nachfragen. Wenn Du das Programm ordnungsgemäss gekauft hast, wird Dir sicher auf die Sprünge geholfen.
furter
zinkbernd
Angestellter
erstellt am: 12. Jan. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke daß sie sich meines problemes angenommen haben. die cd-rom ist aufgetaucht und der fehler behoben. wünsche ihnen eine gute zeit.
gruß aus südbaden
bernd
