  Windows XP
  Half Life 1
Autor Thema:  Half Life 1 (5235 mal gelesen)
BonoVox
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von BonoVox an!   Senden Sie eine Private Message an BonoVox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonoVox
Win10 Professional (64bit)
Solid Edge ST7
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch.
Momentan habe ich einen Drang wieder ältere Spiele zu spielen, u.a. Half-Life.
Allerdings schreit mein XP immer eine Fehlermeldung aus, dass es nicht mehr zu installieren geht. Ich habe schon alles mögliche versucht, auch mit dem Kompatibiliätsmodus - aber nix.
Und ich habe keine Lust, deswegen eine ältere Windowsversion seperat zu isntallieren.
Kann mir wer da irgendwie weiterhelfen?
Danke schon mal im voraus.
Gruß Michi
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein älteres Spiel ist, kannes sein das im Dos- Modus
läuft.
du könntest mal Start->Ausführen wählen
und cmd eingeben
dann bist du in der Eingabeaufforderung
jetzt mit cd mein Pfad  den Pfad zur Exe-Datei wählen
und dann die Spiel.exe eingeben ->Enter
vieleicht läufts dann
XP hat halt kein DOS mehr
so kriegt man auch alte Spiele wie PRINCE of Persia
noch zum laufen
wenn es funktioniert dann eine Batchdatei schreiben
mit den Befehlen
und mit Dektop verknüpfen
Viel Spaß beim spielen
Nobody is perfect
BonoVox
Design Engineer
Solid Edge ST7
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm kennst du Half-Life nicht.
Es ist 1998 herausgekommen und läuft nur unter Windows. Braucht auch einen 3D-Beschleuniger und noch einiges was damlas so zur "Spitzentechnik" gehörte.
Also mit DOS läuft das garantiert nicht - trotzdem danke für deinen Tipp (habe dir auch ein paar von diesen Dings-Punkten geschenkt.
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns nicht zu groß ist mach mal irgendwo was zum downloaden
geht nicht gibts nicht
Nobody is perfect
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 12. Jan. 2005 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
hmmmm ... musst gerade etwas schmunzeln über meinen Vorredner ..
Das Problem ist bekannt, aber eine todsichere Lösung gibt es nicht!
Angeblich soll es helfen die HardwareTreiber auf den neuesten Stand zu bringen? Das kann bei neuen Spielen helfen, aber bei alten? Probieren würd ich sagen. Sonst mal googeln - bin mir sicher, dass Du fündig wirst.
Vielleicht hilft Dir die Seite ja schon weiter .. http://dlx.gamespot.com/pc/halflife/index.html
Gruss TP
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
erstellt am: 12. Jan. 2005 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
naja vieleicht kann man ja mit schmunzeln auch Probleme
lösen... ( bei Frauen hilfts vieleicht)
das du als Student noch Tadeus Punkt kennst kann ich mir nicht vorstellen
... aber heute zählt nur noch : ....
null Units für den letzten Beitrag
Nobody is perfect
BloodyMess
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht können andere aus der Erfahrung heraus etwas besser, als man selber und man kann auch mal Lehre annehmen - vielleicht.
... man kann auch nur dazulernen - vielleicht, wenn man denn will.
Das war der mit dem Roten Haar und den grünen Hosen im Schwarzen Kanal - oder? Aber ich vergass, wir hatten ja nur schwarz/weiss Geräte. Deswegen sind seine Haare ja auch grau.
... es zählen ganz andere Dinge!
Nun aber mal im Ernst, wenn jemand sagt: Starte Halflife in der Commandozeile, dann hat er entweder keine Vorstellung was Halflife ist oder keine Ahnung. Und wenn ich keine Ahnung habe, dann poste ich auch nicht. Denn das was Du da geschrieben hast, das bezieht sich wirklich auf UraltSpiele, für die man jeweils immer noch eine eigene 'Config.sys' hatte. Manchmal ist es halt besser einfach mal nichts zu schreiben. Im Gegensatz zu Dir habe ich gegoogelt, worauf sich der Post von mir auch gründet und wenn Du das auch machen würdest, dann hättest wahrscheinlich die selben Erkenntnisse gewonnen. Stell Dir vor, dass es User gibt, die wissen nicht einmal, dass es nötig ist einen Chipsatztreiber zu installieren. Die Erfahrungen der letzten LANs haben´s gezeigt!!! Deshalb bin ich immer noch der Meinung erstmal die Treiber auf den neuesten Stand zu bringen und wenn es dann nicht tut, kann man ja mal weiterschauen.
Gruss TP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr seid aber streng zueinander.
Sieht kompliziert aus: http://www.tweakxp.com/tweak214.aspx
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
machs dir einfacher. www.steampowered.com
HL ist doch zu STEAM übergegangen bzw. Valve
da musst du dir das steam-packet laden. HL2 ist ja installierbar, läuft nur nicht. steam packt dir das zurecht und fragt dich nu nach nem lizenzkey für hl. eingeben und dann kannste HL auch wieder spielen, sogar im inet.
das alte system von HL mit WONID's gibts nicht mehr. das ist alles zu steam übergegangen. aus deinem alten key für HL, der einer WON-ID zuordenbar war, wir nun eine STEAM-ID erstellt. du musst dir wahrscheinlich noch einen account bei STEAM anlegen, das wird aber alles in der installation abgefragt.
Such einfach mal nach "STEAM WONID Umstellung" bei google oder in Spieleforen. du wirst sicher fündig.
