  Windows XP
  XP startet immer durch
Autor Thema:  XP startet immer durch (2600 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Jan. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wünsche ein schönes neues Jahr
Habe ein riesen Problem mit Windows XP. Plötzlich machte der Rechner einen Kaltstart. Neustart, Win wird geladen...Monitor sagt: Kein Signal. Rechner macht Neustart, Win wird geladen...Monitor sagt: Kein Signal...usw, usw...
Nicht schlimm, dachte ich, rasch ne andere Festplatte dran, Win installiert, Neustart...nix!
Die ursprüngliche Platte ist eine 160 SATA, die 20 ne 20er PATA.
Partition Magic sagt was von Fehler 100, irgendwas mit Partitionstabelle.
Also: Win XP nochmal auf der Platte installieren, geht nicht, hängt sich auf bei Festplattenprüfung.
Das wäre alles nicht so tragisch, nur sind auf der 1. Platte einige mir wichtige Daten.
Kennt jemand ein Prog, mit dem ich wenigstens an die Daten rankomme?
Ralf
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
häng die Platte doch einfach erst mal in einen anderen PC und schau ob sie da läuft.
Lutz
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich das Gleiche Bild
Ralf
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Lutz meinte, dass du nur die Platte nimmst und in einem funktionierenden Rechner als "Slave" dazuhängst (ohne davon zu booten).
Anderer zusätzlicher Tipp:
Deaktiviere im Bios die S.M.A.R.T. - Harddiskdetection. Die überprüft nämlich die Festplatten auch sehr genau und verweigert bald einmal den Zugriff auf die Platte, auch dann schon, wenn es sich nur um geringfügige Fehler handelt (hatte ich auch schon mal, konnte aber auf diese weise die wichtigsten Daten retten).
Gutes Gelingen !
Grüsse
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Platte als Slave dran hänge, wird alles ganz langsam, Explorer findet sie aber nicht.
SMART, jo, das probiere ich mal...Mooooment
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..nö, hat nix gebracht, das Neustarten geht nur schneller
Ralf
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt nicht an der Festplatte sondern am Monitor und dessen Steuerung.
Kabel raus, rein beim lufen des Computers, oder neuer Monitor?
Sicher aber nachher neuen Treiber installieren.
furter
furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe oben nicht alles genau gelesen.
Kannst Du den Grafikkartentreiber neu installieren?
furter
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Jan. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von furter:
furter
ne, ich komme an die betreffende Platte nicht dran.
Eventuell werde ich mal die ct Knoppix CD raussuchen
Ralf
haddy
Sehen Sie sich das Profil von haddy an!   Senden Sie eine Private Message an haddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haddy
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf ,
habe mit einer Compaq SP700 ein ähnliches Problem gehabt.
System startet mit Balken durch, das Monitorbild plötzlich weg.
Ursache hierbei war ein bestimmtes Security-Patch von Microsoft (KernelUpdate). Hat die SP700 einfach nicht vertragen. Ein Remote (Fernwartung) Zugriff auf die Kiste ging aber noch. Also die Kiste war sauber durch gestartet, nur Grafikanzeige war einfach weg, Monitor war ok.
Bei dir sieht's erstmal nach einem Plattendefekt aus. Läuft der Motor
der Platte denn noch ?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo haddy,
ja der Motor jault hoch.
Ist ja so: Wenn ich nur mit der alten 20er starte ist alles ok. Dann die 160er(SATA) dran aber die alte trotzdemm als master bzw. Bootdisk dann wirds langsam. Irgendwann ist win dann hochgefahren, nur kein Zugriff über Explorer, weil wird nicht erkannt. Treiber für SATA sind ok, spielt auch keine Rolle, ob ich an dem VIA- Controller oder an den Promise gehe. Sobald ich die SATA abziehe, ist alles wieder in Ordnung. Ist an dem anderen Rechner genau so. Manno...ich muß die Pläne ausdrucken.
Ralf
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn diese Platte auch als Slave einen Rechner langsam macht würde ich auch mal auf einen Plattendefekt tippen - hatte mal ähnliches Symptome.
Lad' doch mal ein Utility vom Hersteller und check die Platte damit.
Mathias
haddy
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
also Platte heil , aber MFT defekt, oje ... Hier hilft Knoppix wohl auch nicht weiter. Kann Partition Magic oder ein anderes Tool das MFT evtl. wieder instandsetzen ?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von haddy:
Hallo Ralf,
Partition Magic sagt Fehler 100 (oder so) und bricht ab
Ralf
haddy
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf ,
guck mal auf www.p2pworld.to/history/topic/154530-1.html
Partitionstabelle zerschossen. PM Error 100
haddy
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Jan. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur mal zur Info: Alle Programme haben mir gesagt, die Tabelle ist im Eimer, keines hat was reparieren können. Naja, 8GB auf der ersten Partition habe ich gelöscht, an Partition 2 mit 81GB komme ich nun aber wieder ran.
Ralf
