  Windows XP
  CAD-Daten von DVD
Autor Thema:  CAD-Daten von DVD (626 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe CAD-Daten vom Kunden auf einer DVD bekommen. Nun habe ich diese Daten einfach auf die Platte kopiert. Doch sind es jetzt keine ASCII-Dateien mehr. Irgend etwas binäres, verschlüsseltes ist daraus entstanden.
Habe ich jetzt den Fehler gemacht oder wars der Lieferant der Daten?
WinXP, SP1, DVD-Laufwerk bereit, es können auch DVDs abgespielt werden.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5-20xx, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
WinXP, VISTA 64, Win7x64
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchs Kopieren (mit dem Explorer) werden die Daten nicht verändert. CAD-Daten (welches Format eigentlich?) sind in der Regel immer BINÄR. DXF-Daten (Drawing eXchange Format = Zeichnungsautauschformat) können lesbar (ASCII) oder Binär gespeichert werden.
Werden ASCII Daten gebraucht, dann den Datenlieferanten kontaktieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen.
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, es müssten MI (=ME10-Daten) sein. Mir geht es jetzt hier nur um den Weg der Daten von der DVD auf meine Festplatte. Dachte ja bisher auch, dass durch einfaches Kopieren die Daten nicht verändert werden.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baumgartner:
... dass durch einfaches Kopieren die Daten nicht verändert werden.
Dem sollte so sein. Was eventuell sein kann ist dass Du auf der Festplatte noch einen Schreibschutz auf den files hast und dadurch vielleicht Dein Programm Probleme bekommt.
Axel
