  Windows XP
  Windows zu einer bestimmten Uhrzeit neu Starten
Autor Thema:  Windows zu einer bestimmten Uhrzeit neu Starten (1357 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich Windows zu einer bestimmten Uhrzeit neu Starten?
Eventuell mit dem Taskplaner?
Danke!
Grüße Hans-Peter
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter
da würde ich mal auf den diversen Seiten der Computerzeitschriften nachschauen. Bin mir sicher, daß die solche Utilities kennen und Du sie auch downloaden kannst. Oder Du versuchst es mal bei den diversen Anbietern von Free- und Shareware, da das meist keine kommerziellen Programmen sind.
Nun habe ich doch mal schnell gesucht und auf die schnelle diese Seite gefunden.
__________
U. Süß
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
ich habe gerade mal unseren Comp.Exp. gefragt. Er meint, es sollte gehen, vorrausgesetzt die Hardware macht es mit. Und zwar über den Taskplaner. Ich habe es noch nicht ausprobiert, gebe aber mal seine Worte wieder. Erstelle einen Task und gib als Option an: Computer zur Taskausführung reaktivieren (oder so ähnlich). Dann sollte es schon klappen. Bin mir bloß nicht sicher, ob der Rechner dann aus dem ausgeschalteten Modus hochfährt oder nur aus dem Standby Modus.
Grüße Lutz
May the force be with you!
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst Du IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach keine tools. Leg Dir eine Textdatei an. Schreibe eine Zeile rein:
shutdown -r
Die Textdatei benennst Du dann meinetwegen in reboot.bat um und startest diese zu einem im Taskplaner festgelegten Zeitpunkt.
Unter älteren Versionen von Windows sollte das ähnlich funktionieren, nur anstatt mit shutdown über die rundll32. Habe leider die genauen Parameter für einen reboot nicht mehr im Kopf.
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... siehe auch Windows-Online-Hilfe, suche nach "shutdown" !
Lutz
