  Windows XP
  Stripset auf SCSI-Platten
Autor Thema:  Stripset auf SCSI-Platten (1482 mal gelesen)
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne meinem alten Rechner etwas mehr Leben einhauchen.
Folgende Komponenten sind eingebaut.
Dual-Motherboard: ASUS P2L97-DS mit Onboard SCSI-Controller Adaptec 7880
CPU: 2 Celeron 533 mit Slotadaptern MSI 6905 V1.1
RAM: 512 MB SD-RAM
HDD: drei IBM DCAS4330 ULTRA-SCSI
Grafik: ATI Rage Fury MAXX
Um die Festplattenzugriffe zu beschleunigen wollte ich für die Auslagerungsdatei und die Programme jeweils ein Stripset über zwei Platten legen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich zunächst die Festplatten als dynamische Datenträger definieren. Es fehlt aber der entsprechende Menüpunkt im Kontextmenü der Datenträgerverwaltung.
In der Hilfe habe ich dazu gefunden, dass dies so ist, wenn die Festplatten an einem freigegebenen SCSI-Bus angeschlossen sind und somit kein Stripset möglich ist.
Ist es wirklich nicht möglich auf SCSI-Platten ein Stripset zulegen?
Was muss ich tun damit es möglich wird?
Danke schon einmal im Voraus
servus
hajoraki
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Nov. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast bestimmt schon auf der adaptec-HP geschaut, oder? Die haben da ne Menge FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen´s.
Ist der AIC-7880 RAID-fähig?
Ralf
hajoraki
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
zum 7880 gibt es bei Adaptec leider nicht sehr viele Infos. Das ist die OEM-Version vom 2940UW. Es würde mich überraschen wenn der Adapter RAID-fähig wäre (es steht jedenfalls nirgendwo).
Das sollte m.E. aber auch für die Verwendung von Stripsets nicht notwendig sein. Ein RAID 0 konnte doch NT schon auf der reinen Software-Ebene.
Hat Winzigweich das bei XP über Bord geworfen?
servus
hajoraki
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin hajoraki,
jetzt kommts mir langsam: Da war neulich ein artikel bei toms-hardware bezüglich Software-Raid bei Win XP, allerdings glaube für SATA-Platten.
Ralf
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bisschen Spaß muss sein:
Was du vermutlich meinst ist ein Stripeset.
Trotzdem würde ich gerne mal vorbeikommen, wenn dein Stripset läuft ...
Viel Spaß
Mathias
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Software-Raid funktioniert meines Wissens nur ab XP Pro und nicht mit der Home.
Abgesehen davon mal googeln oder hier: http://www.de.tomshardware.com/storage/20041028/
der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
hajoraki
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer, hallo Ralf,
Der Tip mit Tomshardware-Guide führt genau in die Richtung die ich brauche. Mein Problem ist, dass ich den ersten Schritt in der Beschreibung "Ein RAID 5 in der Datenträgerverwaltung erstellen" nicht ausführen kann, weil mir genau dieser Menüpunkt nicht angeboten wird.
Woran kann das liegen?
Ich habe XP pro SP1 installiert.
@Grebe
na klar, sobald das Stipset dann läuft lade ich euch drei ein.
Ich weiß nur nicht was meine Frau dazu sagt. ;-)
servus
hajoraki
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Nov. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hajoraki:
@Grebe
servus
hajoraki
schade, ich komm da jetzt nicht rein, soweit ich das in erinnerung habe, mußt Du da doch erst irgendwelche Dateien Hex-mäßig editieren
Ralf
Arne Peters
erstellt am: 23. Nov. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Raid 5 ist doch was ganz ganz anderes.
Ein Stripeset ist doch nur ein Raid 0.
Der Eintrag im Kontextmenü für den dynamischen Datenträger taucht im ersten Feld der Zeile auf. Nicht da, wo die Partitionen und logischen Laufwerke sind.
APeters@BSS-Online.de
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
ja schon, nur so weit ich das im Kopp habe, erhölt man mit den Änderungen auch die Möglichkeit der Auswahl eines RAID 1 oder 0, einfach die Parität weglassen  Oder?
Ralf
hajoraki
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Du hast Recht. Ich habe doch tatsächlich die erste Seite des Berichtes nicht beachtet.
Leider kann ich es aber gerade nicht ausprobieren. Beide CPUs sind mir vorgestern abgeraucht. Jetzt muss ich erstmal für Ersatz sorgen.
servus
hajoraki
