  Windows XP
  Hilfe!!!!!!!!!!!
Autor Thema:  Hilfe!!!!!!!!!!! (2797 mal gelesen)
rosenkavalier
Student,Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosenkavalier an!   Senden Sie eine Private Message an rosenkavalier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosenkavalier
Unigraphics NX
HP Pavilion ZD 7167 EA
erstellt am: 19. Nov. 2004 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
ich möchte mich erstmal vorstellen, ich bin der DAU ( Dümmster Anzunehmender User).
Ich habe anscheinend zwei Systemdateien, cdralw2k.sys und cdr4_2k.sys, gelöscht weil sie beschädigt waren.
Nun erkennt mein Laptop das DVD Laufwerk (HL-DT-ST DVD +RW GCA -4040N) nicht mehr, er zeigt es im Gerätemanager noch an allerdings mit einem beschädigten oder nicht vorhandenem Treiber.
Ich habe schon versucht Windows zu reparieren , aber ohne Erfolg.
Ich habe übrigens XP SP 1a
Ich hoffe mir kann jemand helfen das Problem zu beseitigen ohne alles zu formatieren.
Vielen Dank und Gruss Daniel
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Nov. 2004 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenkavalier 10 Unities + Antwort hilfreich
rosenkavalier
Student,Zeichner
Unigraphics NX
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke danke danke danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich mußte was in der registry löschen
für alle die vielleicht mal ein ähnliches problem haben:
Laufwerke werden nicht im Arbeitsplatz angezeigt oder richtig von Windows erkannt (siehe Geräte-Manager, z.B. Code 19 oder 39)
Der Fehler liegt in Deiner Registry.
Registry durch Start > Ausführen > Regedit (eintippen) * Enter*
Man löscht in der Registry unter
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Class {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 000 (X) für das entsprechende Laufwerk
dort alle Einträge mit dem Wortlaut Lower- und UpperFilter.
WICHTIG: Vorher die Registry sichern!
