  Windows XP
  htm-datei lokal loeschen
Autor Thema:  htm-datei lokal loeschen (543 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine frage ist rein interessenhalber:
oefters mache ich es so, dass ich webseiten unter webseite komplett ueber den browser lokal speicher. das ermoeglich mir das off-line arbeiten oder ich archiviere eben nur irgendwelche seiten.
sowei so gut: durch das speichern bekommt man ja ein file und einen ordner. das htm-file wird ja beim doppelklick dann geladen und die bilder haengen in dem ordner und werden ebenfalls zugeladen. wenn ich nun nur den ordner loeschen moechte oder nur das htm-file, wird automatisch auch der ordner oder eben das file mit geloescht. wie ist das moeglich, ich dachte bis dato immer, das ein ordner oder eine datei immer unabhaengig voneinander beim loeschen sind. logisch, zum oeffnen benoetigt das system beide aber beim loeschen doch nicht? kann das jemand erklaeren, wo steckt da der zusammenhang?
... so long
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Explorer_Ansicht_Einstellungen.pdf
Das kommt aus den Einstellungen des Explorers.
IE ist Bestandteil des Betriebssystems.
furter
hagen123
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... gut zu wissen
... vielen dank
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so ein typisches Feature das immer falsch reagiert.
Ich habe diesen Eintrag in dieser Optionsliste garnicht.
Du kannst ihn aber austricksen, in dem du den Ordner oder die html-Datei umbenennst ( ein Zeichen reicht ja). Dann sind die geschieden.
