  Windows XP
  Prozesse mehrfach gestartet
Autor Thema:  Prozesse mehrfach gestartet (1811 mal gelesen)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt Tage, an denen reagiert mein System aufällig langsam (vor allem in Autocad bei der Objektauswahl).
Rechnerneustart sowie die üblichen Einstellungen checken hat bisher nichts gebracht.
Könnte das mit mehrfach gestarteten Prozessen zusammenhängen? Oder ist das normal?
Grüße Karin
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn Du den svchost meinst, das ist normal.
Gruß, Torsten
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
die NCLAUNCH.EXe alleine sieht schon verdächtig aus.
Aber probier doch mal die einschlägigen Tools
- Spybot search & destroy
- Adaware
usw.
Hilfreich wäre auch mit dem Hijack dein System mal zu scannen.
Die svchost.exe, das kann schon richtig sein, aber die kann auch unter selben Namen aus einem anderen Ordner geöffnet sein und das wäre dann evrdächtig.
Scanne erstmal auf Viren und Spyware und dann kuckst mal nach den einzelnen Prozessen.
Gruß TP
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin
Setz mal Dein Autocad-Profil zurück. Wenn die Geschwindigkeit danach besser ist, liegt es nicht an Deinem System.
furter
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für Eure Antworten.
@TP
nachdem ich nclaunch.exe rausgenommen habe, klappt es auch wieder mit Autocad
(Und den Spybot habe ich in der Tat lange nicht mehr drüberlaufen lassen.....)
Grüße Karin
