  Windows XP
  Hilfe! Lg Dvd Brenner4120b
Autor Thema:  Hilfe! Lg Dvd Brenner4120b (631 mal gelesen)
blasi53
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von blasi53 an!   Senden Sie eine Private Message an blasi53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blasi53
erstellt am: 07. Nov. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgenes:
Wir haben 2 Computer ca 1 Jahr alt und haben uns den DVD Brenner 4120b gekauft
für jeden Computer also 2 mal, bei einem PC klappt alles beim Brennen bei dem anderen nicht, haben alle 2 Brenner ausprobiert laufen bei einem super und der andere PC hängt sich immer zb. bei Nero bei 8% Direktkopie (auch mit Image) auf.
also liegt es nicht am Brenner
ASPI Treiber wurde schon neu installiert
was kann das sein, bei dem einen klappts und bei dem andern PC nicht
Wer weiss Rat?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Nov. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi53 10 Unities + Antwort hilfreich
die LG Laufwerke können soweit ich weiss auch DVD RAM brennen, dazu braucht es aber noch einen Treiber, der eigentlich mitgeliefert wurde. Vielleicht hat dies noch einen Einfluss
Axel
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi53 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr mal die Brenner untereinander getauscht? Damit sieht man, ob es am System, Treiber oder Anschlüssen liegt. Und ob evtl. der eine Brenner defekt ist. Soll ja auch vorkommen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi53 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal drauf achten, ob die Jumperung des Brenners stimmt.
Oft sind die als Master gejumpert. Hängt der alleine am zweiten IDE-Kanal gibt's keine Probleme.
Ist er aber als Master als zweites Gerät am ersten IDE-Kanal zusammen mit eine HDD, kann er gehörig zicken.
Also mal schauen und ggf. umjumpern.
Ein defektes oder zu langes Kabel kann auch die Ursache sein (Wackler).
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
