  Windows XP
  Systemprozess mit 70% CPU-Auslastung ?!
Autor Thema:  Systemprozess mit 70% CPU-Auslastung ?! (1682 mal gelesen)
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir läuft (unter XPProSp1) seit einigen Tagen ständig die CPU mit einer Auslastung von ca. 50-70%. Der Prozess ist dabei: PID 4, "System". Da reicht natürlich die Prozessorleistung nicht mehr allzuweit für richtige Anwendungen.. Virenscan ist schon durch und hat nichts gefunden.
Was kann das sein ?
Grüße,
Uwe
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
prozess_Explorer.ZIP
Hallo Uwe
Vielleicht findest Du mit beiligendem Programm heraus, welcher Prozess läuft.
Mit Administrator-Rechten zu starten.
furter
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
versuch noch einmal Dein Glück mit Adaware.
http://www.lavasoftusa.com
Vielleicht läuft da noch etwas im Hintergrund.
Axel
McT
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
nachdem ich alle USB-Geräte nacheinander abgesteckt habe war die CPU-Auslastung verschwunden. Und so blieb es auch, nachdem ich die USBs wieder angestöpselt hatte. @furter: Das Tool ist gut, hebe ich mir für das nächste mal auf !
Uwe
