  Windows XP
  Druckerproblem nach Windows XP SP2
Autor Thema:  Druckerproblem nach Windows XP SP2 (942 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein Problem schon unter der Rubrik "Rund um AutoCAD" gepostet. Eine Lösung des Problems wurde bisher jdoch nicht gefunden. Daher probiere ich es nun hier nochmal. Zum Problem: Mein HP LaserJet5 druckt unter AutoCAD R2005 keine verschiedenen Linienstärken mehr, d. h. alle Linien haben nur eine Linienstärken. Und das geschieht, seit ich Windows XP Service Pack 2 installiert habe. Vorher war alles ok und am Treiber wurde von mir bewußt nichts geändert. Durch Tests habe ich herausgefunden, dass es ein Treiberproblem ist. Daher möchte ich fragen, ob jemand einen aktuellen Treiber für meinen HP LaserJet5 kennt, der unter Windows XP Service Pack 2 einwandfrei funktioniert und mit dem man aus AutoCAD 2005 und Word/Excel usw. auch keine Probleme beim Drucken hat. Momentan benutze ich den von der HP Homepage heruntergeladenen Treiber LJ631ge.ZIP (=LaserJet5 2.0.12.2). Mit diesem Treiber kann ich aus AutoCAD2005 keine unterschiedlichen Linienstärken drucken. Mit dem Treiber für den LaserJet 4000 klappt dies zwar, aber dann gibt es Probleme mit Windows und Excel.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Wolfgang
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es mit dem 4000er-Treiber funktioniert, würde ich vorübergehend einen zweiten Drucker mit diesem Treiber einrichten. In der Autocad-Druckmaske dann diesen auswählen.
In absehbarer Zeit wird wohl der korrekte Treiber für Deinen LJ5 herunterzuladen sein.
furter
WolfgangSCH
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Furter,
genauso habe ich es auch gemacht. Das ist aber nur ein Provisorium und keine entgültige Lösung für mein Problem, da der Treiber LaserJet4000 zwar mit AutoCAD Funktioniert, aber mit den Office-Produkten nicht korrekt. Der "alte" Treiber für meinen LaserJet5 funktioniert mit AutoCAD nicht und bringt auch einen kleinen Fehler beinm Ausdrucken mit Excel.
Auch ich hoffe sehr stark, dass HP bald reagiert und einen aktuellen Treiber für den LaserJet5 bringt. Mein HP DeskJet 990Cxi funktioniert komischerweise einwandfrei under SP2. Der ist ja etwas neuer als der LaserJet5. Daher hege ich doch Zweifel, dass HP solch ein "altes" Produkt noch unterstützt. HP möchte ja schließlich neue Produkte verkaufen.
Wolfgang
WolfgangSCH
AutoCAD 2021 64-bit
Windows 10 64-bit Home Premium
AMD Phenom II X6 1055T, 2,8GHz, 8GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist Freitag, die Sonne scheint und das Problem mit meinem LaserJet5 wurde nach langem und zeitraubendem Recherchieren soeben gelöst!
Ich bekam nach mehrmaligem Nachfragen vom HP-Support endlich den Tipp anstatt den LaserJet5-Treiber den LaserJet5P-Treiber zu installieren. Mit diesem kann ich nun wieder wie vor der Installation von Windows XP SP2 einwandfrei aus AutoCAD R2005, Word und Excel drucken. Hoch lebe HP! (Übrigens auf eine Antwort vom Windows Support warte ich heute noch!). Danke an alle die geholfen haben!
Wolfgang
rittinghaus
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rittinghaus an!   Senden Sie eine Private Message an rittinghaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rittinghaus
P4 3,2 HT 1GB RAM
IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005
COMPASS EASY 2000
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Dont tuch a running system!!!!
Ich hätte mir das SP2 gleich geklemmt!
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst ja das sp2 wieder deinstallieren. gehste ins root-verzeichnis und da müsste nen ordner uninstalblablabla sein und da gibbet auch ne unistal.exe oder setup.exe
