  Windows XP
  Cadkey 99 unter Winxp
Autor Thema:  Cadkey 99 unter Winxp (1298 mal gelesen)
olaf123
Kunststoffschlosser
Sehen Sie sich das Profil von olaf123 an!   Senden Sie eine Private Message an olaf123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olaf123
erstellt am: 28. Sep. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu in diesem Forum und hoffe ihr könnt mir helfen
habe folgendes Problem.
Also ich habe mir eine neune Pc geholt und wollte dann Cadkey 99 mit Easycam 5.1 installieren aber der Dongel für Easycam wird nicht erkannt aber wenn ich den Dongel auf den alten pc stecke dann geht das ohne Probleme das Betriessystem ist auf beiden Rechnern gleich
nur der unterschied ist der alte ist bein PII 266 und der neue ist ein ATHLON 2000XP+ der Dongel wird auf den LPT Steckplatz gesteckt
muss man eine bestimmte treiber für den Steckplatz haben den alten PC habe ich nicht installiert och hoffe ihr könnt mir helfen
MFG OLAF
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2004 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olaf123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem von Notebooks her. Offensichtlich sind dort manchmal die Schnittstellen etwas schwach ausgelegt. Probier doch mal folgendes : installiere einfach irgendeinen Drucker mit paralleler Schnittstelle. Da wirst Du sicher ein Modell irgendwo haben, bzw. auftreiben können. Stecke den Dongle auf, dann den Drucker drauf. Dann sollte natürlch der Drucker funzen und möglicherweise wird auch Dein Dongle erkannt !
Lutz
olaf123
Kunststoffschlosser
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werder mir morgen mal einen Drucker von einem Freund besorgen und das dann mal probieren ob das klappt
Danke nochmal für den Tipp
Mfg Olaf
Hanns
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Hanns an!   Senden Sie eine Private Message an Hanns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanns
erstellt am: 16. Okt. 2004 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olaf123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
ich habe gesehen, dass Du auch mit cadkey 99 arbeitet. Ich habe auch ein Problem mit diesem Programm. Meine Datei CKRES.DLL im Verzeichnis C:/CADKEY99 ist beschädigt und ich kann sie von der CD (auch beschädigt) nicht mehr herstellen. Kannst Du mir bitte diese Datei mailen (Hanns2@gmx.net). Ich wäre Dir wirklich sehr sehr dankbar.
Hanns
