  Windows XP
  Endungen
Autor Thema:  Endungen (740 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 17. Sep. 2004 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe da im Forum "Heisse Eisen" ein File heruntergeladen: xxxx.pps.txt.
Ich wollte es nach .pps umbenennen. Das ging nicht: Datei wird von anderem Benutzer verwendet, od. so ähnl.
Nachdem ich es mit dem Editor geöffnet habe usw., dann in .pp umbenannt habe, lief die PowerPoint-Präsentation.
Wurde in dieser Zeit das File vom Virenprogramm überprüft, oder was könnte das für Effekt gewesen sein?
Oder hat das was mit dem Raid zu tun?
Manchmal finde ich auch, das löschen von Dateien im Explorer dauert seine Ewigkeit.
"Reboot tut immer gut"??
furter
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 19. Sep. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo furter
Wir haben dieses Problem auch ; in den meisten Fällen ist der Virenscanner die Ursache.
Besonder häufig haben wir blockierte Files nachdem Mail-Anhänge auf das Filesystem exportiert werden. Es ist dabei nicht klar ob auch in diesen Fällen der Virenscanner oder das Mail-Programm (Lotus-Notes) die Files blockiert.
Als weitere Ursache sind emischte Windows Versionen denkbar :
z.B. Server: NT 4.0 - Client: XP
Blockierte Files können bei uns mittels Zwischenablage in ein anderes Verzeichnis abgelegt werden (Ausschneiden / einfügen) ; dadurch wird die blockade gelöst.
mit freundlichen Grüssen
Toni
