  Windows XP
  Rechner startet nicht mehr Fehlermeldung
Autor Thema:  Rechner startet nicht mehr Fehlermeldung (3048 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen habe folgendes Problem:
Rechner startet nicht mehr es kommt nach kurzer Zeit Fehlermeldung:
Windows konnte nicht gestartet werden da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: \Windows\System32\Config\System
Sie können versuchen diese Datei zu reparieren indem Sie Windows Setup unter Verwendung der Orginal-CD starten.
Wählen Sie in der ersten Bildschirmanzeige die Optien "R" um dei Systemreparatur zu starten.
Das habe ich so gemacht, und nun sehe ich das Fenster Systemraparatur
es erscheint C:\  weiss jetzt hier jemand wie das ganze hier nun weitergeht?????? wie wird das System repariert ???????
Uwe
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002
I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
AIX
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
versuchs mal nicht mit reparieren mit der WindowsXP CD sondern mit Installieren. An einem Punkt stellt er dann Fest, dass WXP schon auf der Festplatte ist.
An dieser Stelle kannst du auswählen ob du Neu- oder Drüberinstallieren willst.
Beim Drüberinstallieren bleiben normalerweise alle Programme und alle Einstellungen erhalten.
Wenn du dir Irgendwo unsicher bist oder du noch Fragen hast, Poste es hier.
Uwe Didio
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Diesen weg hatte ich auch schon mal angedacht das zu tun, weiss ich allerdings nicht weiss wie es gehen soll.
als ich es ausprobieren wollte bekam ich die Melung dass die Festplatte formartiert werden soll entweder mit FAT oder NFTS
schnell oder normal oder so ähnlich was wäre hier das richtige??
was ich nicht wußte dass alle Programme erhalten bleiben wäre schön wenn dieses so ist
mfg Uwe
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst du wohl eine Recovery-CD haben, bei der diese Möglichkeit beschnitten ist.
Evtl. kenst du ja jemanden, der im Besitz einer (nahezu) Vollversion ist - vielleicht könntest du dann die zur Reparatur verwenden !?
Mathias
Zwing
Windows XP
AIX
Hallo Uwe,
Wenn du formatierst bleibt nichts erhalten.
Da ist dann alles weg.
Ich poste in ca. 1h mal das procedere genau.
Zwing
Windows XP
AIX
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
da bin ich wieder.
Mit einer _normalen_ Windows XP CD:
1. Booten von der CD
2. Eingabetaste zum Installieren
3. F8 zum Zustimmen
4. Entsprechende Partition auswählen
5. R Drücken
Danach wird Windows XP nicht ganz neu installiert sondern nur über dein altes System drüberinstalliert.
Dauert  zwar so lange wie eine richtige Neuinstallation, dafür sind aber noch alle Anwendungen und Daten vorhanden.
Hab ich schon Mehrfach als letzten Notnagel vor der Neuinstallation benutzt.
Falls Du eine RecoveryCD Deines PC-Herstellers hast, kann es sein, dass diese Funktion nicht dabei ist. Dann must Du halt mal in Deiner Nähe herumfragen wer eine solche hat.
ABER: Was nie schaden kann ist vorher ein Image zu machen.
[Nachtrag: Halte alle Treiber bereit. Du wirst sie neu installieren müssen.]
[Diese Nachricht wurde von Zwing am 15. Sep. 2004 editiert.]
Uwe Didio
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
werde es heute Abend ausprobieren mit dem drüberbügeln
melde mich Morgen wieder ob es geklappt hat.
Uwe
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Das sieht nach Virus aus.
Frage mal den Support Deines Viren-Programms.
furter
Uwe Didio
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
mein Versuch gestern abend ist gescheitert die CD welche ich habe läßt nur Formatieren zu schnell NFTS oder FAT oder normal, mehr nicht.
weiter habe ich bei Microsoft einen Beitrag gefunden wo man die
system Datei wegkopiert um dann aus dem repair Ordner herkpopiert usw.
später dann die regestry einträge abändert usw. das klappt auch nicht denn wenn ich im Fenster Wiederherstellungskonsole bin, egal was ich auch dann schreibe bei c: zb. copy dann bekomme ich sofort die Meldung Zugriff verweigert.
nun ist guter Rat teuer.
Uwe
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe Didio:
Na wenn Du mir schon Geld bietest
Gib mal bei google XP Reparaturkonsole ein. Da kommt jede Menge. Das hat mir in einem ähnlichen Fall geholfen, denn wie es scheint, findet sich deine Kiste auf der Platte nicht mehr zurecht.
Ich würde Befehle in Richtung scandisk, chkdsk oder Reparatur des mbr versuchen. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, was ich konkret bei dem Problem gemacht hatte.
