  Windows XP
  Leerlaufprozess nach SP2-Installation
Autor Thema:  Leerlaufprozess nach SP2-Installation (2109 mal gelesen)
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
Celsius Mobile H 1.13GHz 1GB RAM
NVidia Quadro2 MXR/EX 64MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2000i PP
Inventor 7 SP1
ADT 3
erstellt am: 27. Aug. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation des WinXP SP2 habe ich auf meinem Notebook (Dell 2GHz, 512 MB-RAM) einen Leerlaufprozess der stets über 90%, meistens 99% der CPU belegt. Kann man das irgendwie abstellen?
Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist!
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 27. Aug. 2004 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
der Leerlaufprozess ist eigentlich immer da und zeigt praktisch die ungenutzte CPU Leistung an. Wenn der also auf 99% läuft wartet dein Notebook darauf, dass es mal wieder etwas zu tun bekommt
Aus der Prozessliste ausblenden kann man den so weit ich weiß nicht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 27. Aug. 2004 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Leerlaufprozeß war auch vor der Installation schon da und hatte solche Werte.  Oder hast du vor der Installation mehr gearbeitet oder waren es die Würmer und Viren?
____________
U_Suess
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 7 SP1
ADT 3
erstellt am: 28. Aug. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten! Aber sollte ich mich so teuschen, ich denke der Leerlaufprozess steht eigentlich bei Inaktivität auf fast Null! Ich habe das auch nur an einem animierten Spiel (Skat) festgemacht. Die Karten sind regelrecht über den Bildschirm gekrochen!
Würmer und Viren kann ich übrigens ausschließen!
U_Suess
erstellt am: 28. Aug. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Du täuschst dich wirklich. Die 99% beim Leerlaufprozeß bedeuten, daß in 99% der Zeit die CPU NICHTS macht.
Wenn Dein Spiel sich nicht die erforderlichen Resource nimmt, dann liegt das nicht am Leerlaufprozeß.
Ist das besagte Spiel für WIN XP oder ist es noch ein Spiel, daß man schon vor Jahren hatte und es immer wieder gerne spielt? Da sollte man es vielleicht mal mit dem Kompatibilitäts-Modus versuchen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 7 SP1
ADT 3
erstellt am: 29. Aug. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist recht neu! Wie schon gesagt, die Erscheinung war erst nach der SP2-Installation!
