  Windows XP
  Kein Netmeeting unter XP ?
Autor Thema:  Kein Netmeeting unter XP ? (1532 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter XP kann kein MS Netmeeting installiert werden. In der Online-Hilfe steht was von "Lizenzgründen". Weis jemand näheres ?
Und vorallem fehlt mir nun ein Tool, mit dem ich eine Direktverbindung (Einwahl via IP) zwischen zwei Webcams herstellen kann. Gibt es was anderes unter XP, oder muss ich Zusatzsoftware installieren ?
Lutz
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
R.Schwab
Technischer Zeichner FR Elektro
Sehen Sie sich das Profil von R.Schwab an!   Senden Sie eine Private Message an R.Schwab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Schwab
P4 2,4 GHz; 1GB RAM; MATROX Parhelia 128 MB
Windows 2000
MegaCad evo II
MegaCad 2006
AutoCad LT 2002
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das installieren geht bei mir.
Normalerweise ist Netmeeting schon in XP vorhanden. Je nach Installation
Zum Ausführen des Assi
Start->Ausführen->conf
und der Assistent Startet.
Ich hab aber keine Verbindung aufgebaut. Also auch nicht getestet.
Gruß René
War einer schneller, na ja.
[Diese Nachricht wurde von R.Schwab am 20. Aug. 2004 editiert.]
LK36
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch, das sind die Infos die ich brauche !
Lutz
