  Windows XP
  Ram Problem / Blue Screen
Autor Thema:  Ram Problem / Blue Screen (668 mal gelesen)
Pudu
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pudu an!   Senden Sie eine Private Message an Pudu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pudu
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
Hab da n' Problem.
Ich habe ein Dell Notebook Inspiron 8200 mit zwei * 256MB Ram.
Wenn ich den Notebook aufstarte kommt eine Fehlermeldung "Memory failure" an irgend einer Adresse (Black screen) und der Computer fährt gleich wieder runter. Manchmal kommt der Fehler auch erst später im Bootvorgang oder er kommt erst nach einer Stunde, wenn ich schon länger am arbeiten bin (blue screen).
Ich habe verschiedene Dinge schon ausprobiert:
1. Die Ram ausgezogen und wieder neu eingesteckt - kein Erfolg.
2. Bios update gemacht - kein Erfolg..
2. Ich habe je ein Ram ausgesteckt und nur mit 256MB gearbeitet - das funktioniert.
Nur wenn ich beide Ram gesteckt habe funktioniert das System nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüsse
Pudu
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002
I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
AIX
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pudu 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die beiden RAM-Bausteine genau Baugleich?
Theoretisch sollten auch Rambausteine mit unterschiedlichen Taktfrequenzen zusammen funktionieren.
Dies ist aber meiner Erfahrung nach leider nur Theorie.
Pudu
Elektroniker
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die beiden Bausteine sind genau gleich.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pudu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die beiden Memories baugleich sind und Du sie einzeln versucht hast und dies funktioniert hat, würde ich mal auf ein HW-Problem auf dem Motherboard tippen.
Axel
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pudu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola.
Ich würde auch die Bausteine erstmal einzeln probieren. Ich vermute ganz stark, dass das eine davon kaputt ist.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Pudu
Elektroniker
erstellt am: 16. Aug. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bausteine sind beide in Ordnung, ich habe sie einzeln eingesteckt und getestet! Die Slots scheinen auch in Ordnung zu sein, da 512MB vom BIOS erkennt werden. Habe auch ein Ram Check tool drüber laufen lassen. Manchmal war der Check erfolgreich und manchmal auch wieder nicht.
Kurz bevor dieses Problem auftritt habe ich noch ein Datenbanktool installiert!
Könnte dies vielleicht noch Probleme machen?
Freundliche Grüsse
Stefan Lüscher
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pudu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Erkennen von Memory sagt nur bedingt etwas, ich hatte mal auf meiner Kiste einen ähnlichen Effekt, da war es dann ein thermisches Problem.
Ich nehme an einen Virencheck mit einem aktuellen Scanner hast Du noch gemacht um das auszuzschalten. Mit Deinem DB-Tool kommt eventuell darauf an, wenn es im Hintergrund ständig läuft (Service) könnte es einen Einfluss haben. Kannst es ja mal deinstallieren.
Axel
