  Windows XP
  Outlook vergisst Passwort
Autor Thema:  Outlook vergisst Passwort (1191 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 14. Aug. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin fast schon am verzweifeln... Mein Outlook 2002 mit XP-Prof vergisst das Passwort. Bei jedem Neustart wird nach diesem Passwort gefragt, danach kann ich ohne Probleme mailen.
habe schon probiert
- Hilfe/Erkennen und Reparieren
- Konto in Outlook neu eingerichtet. Bei Kontoeinstellungen testen, konnte dann keine Testnachricht gesendet werden. Alle anderen Punkte sind ordentlich durchgelaufen
- auf einen anderen PC mit Win98 und Outlook 2000 läuft es
denke, dass die Einstellungen richtig sind. Habe auch auf Tippfehler geprüft. Die Verbindung ins Internet läuft stabil. Kann mit den Zugangsdaten die Mails über Webmail.1und1.com problemlos holen. Nur halt mit Outlook 2002 gibts Problemchen.
Danke für die Hilfe
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 16. Aug. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bei mir (auch 1u1) gelegentlich den Effekt, das Outlook nicht an das Postfach kommt, wenn die Leitung noch nicht stand.
Wenn der Browser die Verbindung aufgebaut hat, und dann erst Outlook gestartet wird, klappt es. Allerdings fragt er nicht nach dem Kennwort, sondern sagt nur Server nicht gefunden. Ich hatte noch keine Not das zu lösen. Steht denn das Kennwort noch in der Postfachkonfiguration drin?
Hast Du dein IE6 Darstellungsproblem schon gelöst? Zu der Frage wollte ich dir antworten,: "Nimm Mozilla!"
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dittrich:
...Hast Du dein IE6 Darstellungsproblem schon gelöst? Zu der Frage wollte ich dir antworten,: "Nimm Mozilla!"
das IE6 Problem hat sich von alleine gelöst... Gut habe alle Optionen auf Standard gestellt... es läuft.
