  Windows XP
  IE 6 kann nicht alle Seiten darstellen
Autor Thema:  IE 6 kann nicht alle Seiten darstellen (715 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 12. Aug. 2004 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
IE6 mit XP-Prof kann plötzlich nicht mehr alle Seiten darstellen. Einfach gestaltete Seiten aus dem Internet wie z.b www.google.de funktionieren. www.t-online.de wird aufgebaut und im letzten Moment dann abgebrochen mit der Meldung:
Internetseite http://www.t-online.de/ kann nicht geöffnet werden. Der Vorgang wird abgebrochen.
Daraufhin erscheint dann die übliche Seite mit Texten wie wenn der Server nicht erreichbar gewesen wäre.
Es wird jedoch die betreffende Seite aufgebaut und die Meldung kommt im letzten Moment. Wenn man schneller ist als die Meldung und man auf einen Link klickt, dann geht das Surfen ganz normal. Den gleichen Effekt habe ich, wenn eine Seite PHP4 verwendet.
Firewall habe ich schon mal abgestellt. Das muss an einer Einstellung liegen.
Hilfe, hilfe... will nicht neu installieren.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Vielleicht bringts was, wenn Du Java-Runtime installierst. Schaden tut es auf jeden Fall nicht.
http://wwws.sun.com/software/download/technologies.html
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 14. Aug. 2004 editiert.]
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Andreas,
surfst du direkt oder per Proxy im Internet? Es kann sein, das die Datenübertragung in manchen Fällen abreist. Ich habe den Fall denn ich einen sehr großen Download gleichzeitig über meine Leitung ziehe. Wenn ja, dann würde ich mal meinen Proxy checken.
Falls nicht, würde ich mal nur zum Test die Sicherheitseinstellungen auf minimum setzten. Und dann nochmal die Seiten aufrufen. Vielleicht zeigt sich dann der Effekt, dass irgendeine abgeschaltete Java VM, Java Script, PHP oder AktiveX dir diese Fehlermeldungen erzeugt.
Aber natürlich gleich wieder hochsetzen nachdem man getestet hat.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 16. Aug. 2004 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Euch allen. Problem gelöst und zwar habe ich alle Einstellungen zurück gesetzt. So einfach...
