  Windows XP
  Gruppenrichtlinien für IE
Autor Thema:  Gruppenrichtlinien für IE (1576 mal gelesen)
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich über die Gruppenrichtlinien die Internetoptionen beeinflussen.
IE /Extras/Internetoptionen/Erweitert.
z.B. Leeren des Ordners (Temporary Internet Files)
Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen.
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
muell
IT TECH
Sehen Sie sich das Profil von muell an!   Senden Sie eine Private Message an muell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muell
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
IE_SET.txt
Hallo Olaf
In der Beilage findest Du eine IE_SET.TXT (TXT auf ADM ändern)Datei. Mit dieser Administrativer Vorlage (ADM) kannst Du alle Einstellungen im IE Erweitert TAB per GPO einstellen. Diese Settings habe ich mit einem ADM Template Editor selber entworfen.
Vorgehen:
1. ie_set.adm ins Verzeichnis C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\Adm kopieren
2. gpedit.msc aufrufen
3. Auf die neue Gruppenrichtlinie TK-IE6-SETTINGS klicken.
4. Wichtig! Damit diese Policy im GPEDIT auch angezeigt werden, musst Du noch in der Option Ansicht/Filterung.../Nur vollständig verwaltbare Richtlinien anzeigen das Häkchen entfernen.
Der Rest der Internet Explorer Einstellungen bietet Microsoft mit dem INETRES.ADM an.
Viel Spass und Gruss MUELL
