  Windows XP
  WinXP Servicepack 2 erschienen
Autor Thema:  WinXP Servicepack 2 erschienen (1125 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
Microsoft hat den SP2 zum download bereitgestellt:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=049C9DBE-3B8E-4F30-8245-9E368D3CDB5A
bis dahin...
stahly
PBeer
Sehen Sie sich das Profil von PBeer an!   Senden Sie eine Private Message an PBeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBeer
IV9
WINXP Pro
Athlon 3.2XP, 1GB RAM
PNY FX1000 + Fire GL2
Spacemouse
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Mallo,
dieser SP2 wird laut Microsoft nur für Netzwerkinstallationen und Entwickler empfohlen. Für "normale" User wird ein separater SP2 veröffentlicht.
Was ist ausser der Dateigröße anders und kann ich den aktuellen SP2 auch auf eine normale Installation einspielen?
Peter
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 11. Aug. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich denke das SP ist für alle pc-user gedacht. hier ein auszug von www.heise.de
..."Der Softwareriese bezeichnet das Komplett-Paket als "Netzwerkinstallationspaket", welches vor allem "für IT-Spezialisten und Entwickler" gedacht sei. In Wirklichkeit benötigt aber jeder dieses Paket, der das SP2 mehr als einmal installieren möchte, etwa weil er mehrere XP-Installation damit versorgen will oder aber weil er XP später mal neu aufsetzen möchte oder muss.
Via Windows Update will Microsoft "in Kürze" ebenfalls das SP2 bereitstellen, von Microsoft im Unterschied zum kompletten, "Netzwerkinstallation" genannten Paket als "Expressinstallation" bezeichnet. Bei einem solchen Update eines Windows-XP-PC fallen je nach Aktualität von XP nur rund 80 bis 100 MByte Download an -- allerdings lassen sich die Daten dann nicht zu weiteren Verwendung speichern."...
wer keine lust zum download hat, hier kann man die CD bei Microsoft bestellen:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default810.mspx
bis dahin...
stahly
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe gerade von unserem HW & SW – Lieferanten erfahren, dass man noch warten soll mit dem SP2 für WinXP. Unter Umständen laufen, nach dem Installieren von SP2, nicht mehr alle Anwendungen fehlerfrei.
Microsoft ist darüber informiert worden…
Faes
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kann man nachschauen, ob Programme betroffen sind. Zum Glück hat es auch MS-Programme erwischt.
_______________
U. Süß
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 19. Aug. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ob Programme betroffen sind...
hallo!
KANN betroffen sein, MUSS aber NICHT unbedingt sein!
einige dieser programme von der liste sind bei mir installiert und laufen trotzdem! habe ich nur glück gehabt
vielleicht kommt es aber auch darauf an, wie und in welcher reihenfolge die programme installiert worden sind.
bis dahin...
stahly
[Diese Nachricht wurde von stahly am 19. Aug. 2004 editiert.]
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
Dual Core; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 20 SP5; [*]UG NX5; [*]Catia V5R18; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, daß SP2 fast schon ein neues OS ist und damit einfach ein paar Programme ein Update brauchen.
Mir ist aufgefallen, dass XP die vorher deaktivierte Firewall upgedated (oder geupdated?) und aktiviert hat. Da gab es dann ein Problem mit Catia V5R13, dass beim ersten Start gemeldet hat, dass die XP-Firewall ein paar Dateien von Catia nicht akzeptiert. Abschalten der Firewall hat geholfen.
Hat irgendjemand eine Ahnung ob SP2 noch andere Dienste oder Programme wieder aktiviert, die vorher mit XP-Antispy ausgeschaltet wurden?
Kann ich Antispy einfach nochmal starten oder gibt es gar eine neue Version?
Grüße und schönes WE
fathead
P4; 2,8GHZ; 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 15 SP5; UG NX2; Catia V5R13 SP5; Ansys/Workbench 8.1
U_Suess
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fathead:
Jeder jammert über ein unsicheres Windows, dann kommt ein Update, was zumindest einige Schwachstellen beseitigt. Und was machen die Benutzer, sie deaktivieren einfach die Sachen wieder. Eine bessere Möglichkeit wäre evtl., die Sachen einfach ordentlich zu konfigurieren, damit die Programme wieder ordentlich laufen. Aber das ist natürlich zu aufwendig gegenüber dem einen Click zum deaktivieren...
fathead
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns läuft eine Firewall und ich hatte seither keine Probleme. Warum also soll ich dieses Windowszeug, was nach eigener Aussage nur "...einige Schwachstellen beseitigt..." laufen lassen, wo die Dienste und Prozesse doch nur wichtige Ressourcen fressen? Für mich heißt das, lieber mit wenig Aufwand und einem Klick deaktivieren und mit der verbliebenen Energie was anständiges konfigurieren als nach der Windowsfirewallkonfig immer noch Probleme zu haben.
Das soll jetzt kein "MitLinuxwärdasnichtpassiert-Troll-Thread" werden. Ich bin ansonsten mit XP recht zufrieden
Fathead
U_Suess
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte Dich nicht angehen, aber Deine Aussage, daß das Abschalten der Firewall geholfen hat (ohne die Erwähnung, daß trotzdem noch eine Firewall vorhanden ist) wollte ich aber so nicht im Raum stehen lassen.
Wenn es etwas besseres wie die Windows-Mittelchen gibt, habe ich nichts dagegen, wenn das meist halbfertige Zeug von MS deaktiviert wird.
________
U. Süß
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 20. Aug. 2004 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
es gibt weitere infos von MS zu den nicht funktionierenden programmen:
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=884130
bis dahin...
stahly
