  Windows XP
  Neues Board unter XP ?
Autor Thema:  Neues Board unter XP ? (1098 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie es aussieht, haben wir uns ein Mainboard abgeschossen ! Ein (altes) Neues lässt sich wohl noch auftreiben.
Aber wie reagiert XP-Home darauf ? Garantiert bootet es doch nicht, weil es sagt "...wurde auf anderer Device installiert...", also weil es ein andere IDE-Controlller ist.
Geht das zu reparieren, kriegt man das system wieder zum laufen ?
Lutz
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002
I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
AIX
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
XP Corporate Edition --> Keine Probleme
XP Professional --> Neu aktivieren
XP Home Edition --> Ich denke mal neu aktivieren. Hab ich aber noch nicht probiert.
Wenn du sicher gehen willst empfehle ich vorher eine Sicherungskopie mit PQDI oder Ghost.
P.S. bei Fragen mailen.
LK36
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Buh, Glück gehabt - Kiste läuft wieder !
Ursache : Staub/Schmutz -> Überhitzung -> 2 Kondenstoren aufgedrösselt -> Mainboard hops.
Lutz
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7 / V5R11, Pro/MECH 2001
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das problem, dass mein main board auch den 'geist aufgegeben' hatte. folge: neues board, neuer prozessor, neuer ram -> win xp pro wollte gar nicht mehr booten.
setup starten, vorhandene installation reparieren, neu aktivieren, xp läuft wieder wie vorher.
nur die ganzen online-updates sind futsch. muss man frisch aufspielen bzw. gleich ein komplettes service pack installieren. alle programme laufen sauber. da ist keine neuinstallation notwendig.
So long, Frank
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema PQDI.
Leider fehlen meist sämtliche Chipsatztreiber, bzw. ist XP(Home) nicht in de Lage die selbständig zu aktivieren.
Die Folge war: Das Standard-Image führt zum Bluescreen. Als Schlussfolgerung ziehe ich daraus, gravierende Änderungen kommen nicht ohne Neuinstallation aus (es sei denn, es ist das gleiche Board, gilt auch für Festplatten).
Somit ist dann auch die Aktivierung fällig.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Zwing
Windows XP
AIX
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Was trotzdem funktionieren kann:
Abgesicherter Modus und dann mit Sysprep (WinXP Ressource Tools) alle Treiber aus der Installation rauslöschen.
Dann sollte er wieder starten,
Gruß Thomas
