  Windows XP
  OT : Hardware - PC bleibt stehen
Autor Thema:  OT : Hardware - PC bleibt stehen (727 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hatten in der Firma drei Baugleiche PCs (PIII-866Mhz) auf denen Win98SE lief. In letzter Zeit blieben die Kisten während der Arbeit plötzlich stehen (einfrieren) und hatten immer mehr Probleme. Darauf hin wurden diese kurzerhand durch neue PCs ersetzt.
Nun wollte ich einen davon privat noch als Server nutzen. Jedoch bleibt die Kiste schon bei der Installaton stehen. Der Tausch von RAM, HDD, Graka hat nichts gebracht.
Wie kan es sein, das die PCs jahrelang problemlos liefen und fast zeitgleich anfangen zu spinnen ? Was kann das sein ?
Lutz
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
bleiben beispielweise noch das Board übrig oder die (Breitband-)Kabel bringens nicht mehr.
Bestimmt gibts da noch mehr Möglichkeiten, aber wg. Board und alter Kabel hatte ich auch mal unabhängig voneinander bei meinem Rechner die gleichen Probleme.
Grüße Karin
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002
I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
AIX
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Fehler könnte auch auf Prozessor oder Netzteilfehler hindeuten.
Falls die Teile nicht in einem reinen Büro sondern ein einer eher werkstatähnlichen Umgebung aufgestellt sind, würde ich auf die Netzeile tippen die nicht mehr genug Kühlleistung für den ganzen PC bringen. Das kann dann bewirken dass das Mainboard den Prozessor wegen überhitzung abschaltet.
Ansonsten empfehle ich einen Hardwaretest (gestartet von einer bootfähigen CD.
