  Windows XP
  Verkabelung Flat-Screen
Autor Thema:  Verkabelung Flat-Screen (682 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
wie immer viel zu langsam....
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Bei uns hats so neue, und ich muss sagen tolle, Samsung Flat-Screens geschneit. Die Dinger sind durch unsere IT mittels zweier Kabel verbunden worden. Eins ist das DVI-In und das Andere ist das Video-In. Das DVI-In hat den neuen Monitorstecker, das Video-Kabel den altbekannten, dreireihigen Sub-D, jedoch mittels Kupplung an der GraKa angeschraubt.
Kann das wirklich sein, dass man beide Kabel benötigt? Die GraKa ist eine FX3000. Daran sollte ich doch zwei Monitore betreiben können. Das ist ja nicht möglich wenn beide Kabel angedockt sind.
Weis da jemand Rat was ich wie stecken und einstellen muss?
Besten Dank für eure Hilfe
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
www.kern.ch
thiltbrunner@kern.ch
[Diese Nachricht wurde von Hilti am 15. Jul. 2004 editiert.]
cbernuth@DENC
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat die GraKa einen digitalen Ausgang?
Wenn ja, dann sind die "neuen" Stecker zu bevorzugen. Digital gibt ein schärferes Bild.
Den zweiten (alten) braucht man dann nicht mehr.
:cybernuth:
Hilti
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Graka hat zwei Ausgänge mit dem "neuen" Stecker. Ich nehme mal an das das Digitale sind. Aber wo muss ich das umschtellen. Ich kriege kein Bild, wenn ich den Sub-D ausziehe.
www.kern.ch
cbernuth@DENC
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Monitor sollte vorne ein Knopf mit sowas wie "source" oder "1-2" sein. Normalerweise sucht der Monitor dann nach dem Drücken die verschiedenen Quellen.
Versuch aber erstmal, Deine Bildschirmfrequenz auf 60Hz umzustellen (unter "Eigenschaften von Anzeige").
Eigentlich sollte der Monitor dann automatisch umschalten.
:cybernuth:
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zwei DVI (digitalen) Ausgänge an der GraKa sind auch für ZWEI (oder nur einen) Monitore gedacht und nicht zwei Kabel an einen Monitor. Wer macht den sowas ??? Mich wundert, das ihr Euch nicht die GraKa oder den Monitor abgeschossen habt !
Die modernen Monitore finden den Eingang i.d.R. selbst, digital ist zu bevorzugen.
Wenn ihr genaue Details wollt, kann Euch der Stefan Hummel von PNY im "Hardware" -> "PNY/Nvidia" Forum sicher gut informieren.
Lutz
