  Windows XP
  Nach dem Start nur blauer Bilschirm
Autor Thema:  Nach dem Start nur blauer Bilschirm (657 mal gelesen)
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich hab ein Problem bei mir startet der Computer und es kommt auch der Willkomensbildschirm doch dann nur der blau Bildschirm ohne Menü einfach nur blau das einzige was funktioniert ist der Taskmanager. Betriebssystem Win XP Pro
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg.Güni
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002
I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
AIX
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Güni,
Geh mal im Taskmanager unter Anwendungen.
Dort startest du dann bei Neuer Task einmal die Explorer.exe
Falls du keine bessere Lösung findest habe ich noch einen Workaround:
Trage im Registrierungsedit (regedit) unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
einfach den Explorer entsprechend den anderen Programmen ein.
unhappy
freier EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von unhappy an!   Senden Sie eine Private Message an unhappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unhappy
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag: System neu einrichten - irgendetwas "hängt" da. Den Explorer manuell zu starten ist doch keine Endlösung.
Das System kommt nicht sauber in die Puschen.
Ist es möglich, den VGA-Treiber neu zu installieren?
1. VGA-Treiber neu
2. ggf. System komplett neu
.. so ist das halt bei MS (oft genug gehabt....)
MfG,
Rg
