 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Taskmanager (881 mal gelesen)
dan1980 Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 26.08.2003 Windows XP Professional SolidWorks2004 ServicePack 03
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine kleine Frage die mir bei der Fehlersuche unter XP helfen soll. Kann es sein, dass Prozesse, die auf dem Netzwerk ausgeführt werden, wie z.B. das Lesen oder Speichern einer Datei, nicht in der Systemauslastung des Taskmanagers angezeigt werden?!? Bei uns "steht" nämlich trotz aufwändiger Ladeprozesse die Anzeige kurz auf max. 50% und fällt dann, obwohl der Vorgang noch nicht abgeschlossen ist, auf 1 - 2% ab, rechnet jedoch noch bis zu 20 - 25 min. weiter... Schon mal vielen Dank!!! Dan
------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten! (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4, V5 VPM AIX
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1980
Hallo Dan, beim öffnen und speicher von Dateien im Netz oder Lokal ist eben nicht die CPU oder Arbeitsspeicher das schwächste Glied. Eher das Netzwerk. Du arbeitest mit SolidWorks? Da hat das Netzwerk mit sehr vielen einzelnen Dateien zu kämpfen. Das drückt erheblich auf die Transferrate. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, kannst du mir einen Tip geben, wie ich die Sache etwas beschläunigen kann oder ob es evtl. Einstellungen gibt die den Zugriff auf das Netzwerk beschläunigen? Wir vermuten, obwohl uns das seitens unseres Supporters als unproblematisch dargestellt wurde, dass die langsame Übertragungsrate mit unserem Unix-Server zusammenhängt. Kennst du dich da aus? Kann das sein? Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten! (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
 Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002 I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4 AIX
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1980
Hallo Dan, du arbeitest mit Windows XP an einem Unix Server? Brauchst du dazu nicht Samba? Wenn ja ist das wahrscheinlich dein Flaschenhals (wenn dein Server nicht Festplatten- und Prozessorleistung ohne Ende hat). Ansonsten könnten andere Aufgaben des Servers diesen auch noch bremsen. Gruß Thomas PS: SystemInfo hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 29. Jun. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1980
Hallo zusammen, vor gut 2 Jahren hat unsere Firma eine Riesen-IBM-Kiste bekommen, auf der dann Samba zu Fileserverzwecken lief. Gerade in Verbindung mit SolidWorks hatten wir plötzlich massive Probleme. Jedoch nicht mit den Ladezeiten, sondern mit irgendwelchen kurzen Verbindungsabbrüchen, die dazu führten, dass in vollständig geladenen SW-Baugruppen plötzlich Teile vornehmlich Normteile willkürlich unterdrückt waren, oder Teilen mit Konfigurationen plötzlich auf Standardkonfig umgesprungen sich (sehr lustig, wenn man eine Schraube M30x200 erwartet und nur M1x1,6 vorfindet bzw. eben vor lauter "Größe" nichts findet.) Es blieb uns nichts anderes übrig, als eine einigermaßen performate Windowsbüchse als Fileserver zu mißbrauchen. (selbstverständlich mit regelmäßigem Backup) Da fällt mir vor lauter Schreiben auf, dass das jetzt irgendwie am Thema vorbei war, naja... vielleicht wars wenigsten amüsant... ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
