  Windows XP
  Notebook mit XP-Prof bleibt nach 1 Std. stehen
Autor Thema:  Notebook mit XP-Prof bleibt nach 1 Std. stehen (955 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe ein Notebook welches nach ca. 1 Stunde einfach stehen bleibt. Im Leerlauf zeigt der Taskmanager regelmässige, immer wiederkehrende Belastungen für die CPU. Sieht aus wie ein Herzschlag. Habe eine Virenprüfung gemacht, auch die speziellen Fixtools laufen ohne Beanstandungen durch.
Was könnte es sein?
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002
I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
AIX
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt stehen bleiben, dass er hängen bleibt oder kriegst du nen Blue Screen?
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bleibt stehen. Die CPU läuft wohl Amok, der Lüfter dreht voll, die Maus reagiert nicht, der Taskmanager bleibt stehen, alles wie eingefroren. Kein BlueScreen. Es hilft dann nur noch die Reset-Taste.
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich mal in den Energiesparoptionen schauen. Steht da was , was sich nach 1 Stunde ausschalten soll? Ist es im Batterie oder Netzteilbetieb? Kannst Du einen Suspendmode aktivieren?
Kann sein das dort ein Treiber (Chipsatz?) dunkeldrauf ist oder eine BIOSeinstellung betreffend APCI stört.
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
Pro/E 2001
I-Deas V9
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ich mußte nur die Energiesparoptionen (auch im BIOS) auschalten und dann gings.
Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die
Gegenwart. Lothar Schmid
