  Windows XP
  Registrierung ändern
Autor Thema:  Registrierung ändern (1243 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
erstellt am: 12. Mai. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Habe versucht einen Scanner zu instealieren der nicht unter XP läuft. Die Installation konnte dann auch nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Allerdings bekomme ich jetzt jedesmal zwei lästige Fehlermeldungen mit einem exe-Verweiss auf die FEHLENDEN Drucker-exe, mit dem Hinweis diese event. aus der Registrierung zu entfernen.
Jetzt meine Frage, wo kann ich diese Registrierung finden um diese zu ändern???
Vielen Dank im Vorraus!
Gehry
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Registrierung (START - AUSFÜHREN - regedit) gibt es eine Suchfunktion. Probiers doch mal damit. Allerdings muss man schon genau wissen, was man da so löscht bzw. ändert.
Weitere Möglichkeit: Klick Dich mal unter www.mustek.de durch. Dort habe ich mal die Vorgehensweise gefunden, wie man Mustek-Scanner installiert, für die es keine XP-Treiber gibt. (Man gaukelt XP für die Installation vor, es sei WIN2000)
WolfgangB
gehry
Architekt
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wolfgang Becker:
........suuuuuuuuuuuuuuuuuper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nicht nur das ich die blöde Fehlermeldung beseitigen konnte, meinen alten Scanner habe ich durch diesen Trick auch wieder zum laufen bekommen.
Hut ab und tausend Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gehry
