  Windows XP
  Audioausgabe an DVD-ROM-Laufwerken
Autor Thema:  Audioausgabe an DVD-ROM-Laufwerken (623 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Audio-CD in ein CD-ROM einschiebe, kann ich die Musik direkt über die Klinkerbuchse vorn an der Front des Laufwerkes hören. Vile unserer User hören so bei der Arbeit über die Kopfhörer !
Bei den CD/DVD-ROM´s, die auch diese Buchse haben kommt aber kein Laut heraus, egal ob DVD oder Audio-CD eingelegt wird (bei DVD verstehe ich das ja noch). Warum nicht und wozu ist dann die Buchse ?
Lutz
LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben das Problem selbst gelöst :
nachsehen, ob bei den Laufwerken, bei denen es nicht funktioniert, die
"Digitale Audiowiedergabe" bei den erweiterten Eigenschaften des
spezifizierten Laufwerks aktiviert sind. Diese dann bitte deaktivieren. Ggf. mehrmals aktivieren und deaktivieren + PC neu starten.
Lutz
