 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Wo gibt es XP pro in englisch ? (981 mal gelesen)
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 26. Apr. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Apr. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
Hallo Bernhard, mich würde interessieren ob Du den Dualboot hinbekommst und/oder wie Deine ("deutschsprachigen") Anwendungen auf die engl. Version reagieren. Oder hast Du auch engl. Programme ? Kannst Du hier bei Gelegenheit informieren ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
Hallo, meiner Erfahrung nacht funktioniert Dualboot nur dann vernünftig, wenn man die beiden Systeme auf unterschiedlichen Partitionen installiert, was aber die gemeinsame nutzung von Programmen erschwert, bzw. auch hier eine doppelte Installation erfordert. mfg cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001 CAD: Autodesk Fusion (Free) FDM: Prusa Mini+ Bambu X1C AMS
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will ein englisches XP und einen englischen Inventor laufen lassen. Auf dem gleichen PC soll ein deutsches XP und ein deutscher Inventor laufen. Also so als wären es 2 PC's, die nichts voneineander wissen. Das habe ich schon mal gehabt mit WIN2000 und XP. Hat funktieoniert (für die Divakenner: es war nur einmal eine Registrierung notwendig). Ärger hat es gegeben, wenn ich ein tif mit XP erstellt habe, konnte WIN2000 es nicht mehr öffnen, oder umgekehrt. Was ich wissen/probieren will: Wie groß sind die Unterschiede englische/deutsche Umgebung wirklich(Thema: bei mir gehts, hab alles in englisch...) ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
Klar, sollte man grundsätzlich bei Dualboot auf unterschiedlichen Partitionen arbeiten. Das sich die unterschiedlichen Win-Versionen parallel installieren lassen ist auch klar, also Win98, Win2000 und XP auf einem PC ist kein Problem ! Aber ob 2 mal das gleiche OS geht, auch wenn in einer anderen Sprache, ist fraglich. Aber ich könnte es auch selber mal probieren, da ich XP in Deutsch, wie auch in Englisch vorliegen habe. Nun brauchst nur einer "Opfer-HDD" und Zeit dafür ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Ruf
Hallo nochmal ... also zweimal das gleiche System, in unterschiedlichen Partitionen, war unter Windows 2000 kein Problem. Hatte da mal einen Server der so installiert war ... Die Systeme störten sich gegenseitig nicht und der server konnte ohne Probleme mit dem System der zweiten Partition gestartet werden, wenn beim Servicepack einspielen was schief ging ... Ich denke, es sollte unter Windows XP auch möglich sein zwei Installationen parallel zu betreiben. mfg cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
