  Windows XP
  PC Putzen (Formatieren)
Autor Thema:  PC Putzen (Formatieren) (728 mal gelesen)
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 07. Apr. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ll,
nun ist es auch mal bei mir so weit: ich will meinen Rechner Putzen und komplett neu aufsetzen. Dazu dachte ich den Traumbefehl eines PC Anwenders verwenden zu können nämlich "format c:"  . Leider behauptet XP Home immer ich würde auf die Location zugreifen und lässt keine Formatierung zu  . Das gleiche auch bei einem Zugriff auf D:  .
Wie bekomme ich meine Festplatten formatiert? Bin für jeden Tip dankbar.
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
Cater
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Cater an!   Senden Sie eine Private Message an Cater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cater
erstellt am: 07. Apr. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
du machst dir zu viele Gedanken dabei. Schieb einfach deine XP-CD in den Rechner und sag du willst eine Neuinstallation machen, dort ist dann ein Menüpunkt bei dem du deine Festplatten neu formatieren kannst.
Gruß Stephan
drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 07. Apr. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
vielen Dank für diese Hilfe . Ich habe gewußt : hier werden sie geholfen
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: immer dieser neumodische Kram. Bei DOS wusste man noch was "man" und der Copmuter tat.
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
