  Windows XP
  Externe Festplatte abschalten
Autor Thema:  Externe Festplatte abschalten (1077 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 06. Apr. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe an meinen (nagelneuen) Server mit Windows 2003 eine externe USB-Fesplatte (Lacie 160 GB) gehängt, die ab und zu zusätzlich Daten sichern soll. Wenn sie gerade nicht sichert, möchte ich die Platte gerne abschalten.
Hmmm... meine kleine 2-1/2 Zoll USB-Platte macht das schon immer automatisch nach ca 30 Minuten. Wo kann man denn da was einstellen?
Gruß Armin
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre USB Kabel abziehen eine angemessene Lösung oder hat die vielleicht auch noch Netzanschluss? Muss die abgemeldet werden (manche USBs mögen so was)? Eine schaltbare Steckdosenleiste käme auch noch in betracht!?
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Armin
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte auch mit einem kleinen Meerschweinchen durch entsprechende Futterrationierung das Kabel durchkauen lassen.
Im Ernst: Man kann doch über Energieverwaltung bestimmen, ob Platten abgeschaltet werden sollen. Klappt aber hier nicht bei RAID-Controllern und externen Platten.
Wie oben beschrieben, ist das ganze für eine Datensicherung gedacht. Deshalb soll die Platte gefälligst pennen, bis sie vom Sicherungsprogramm gerufen wird.
Und bevor ich eine Steckdosenleiste über ein Script und eine PC-Schnittstelle steuere, möchte ich es gerne "einfach" versuchen.
Gruß Armin
