  Windows XP
  Hardware - defekte Festplatte erkennen
Autor Thema:  Hardware - defekte Festplatte erkennen (1591 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserem Server sind einige Festplatten eingebaut. Ab und zu hört man laute Kratzgeräuche, sodas man vermuten kann, das in absehbarer Zeit eine der Platten den Geist aufgibt. Wie und mit was kann ich feststellen, welche der Platten das betrifft ? Die Standardprüffunktionen von Windows sagen immer, alles sei okay !
Ich benötige also ein verlässliches HDD-Prüftool.
Lutz
R.Schwab
Technischer Zeichner FR Elektro
Sehen Sie sich das Profil von R.Schwab an!   Senden Sie eine Private Message an R.Schwab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Schwab
P4 2,4 GHz; 1GB RAM; MATROX Parhelia 128 MB
Windows 2000
MegaCad evo II
MegaCad 2006
AutoCad LT 2002
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Also früher hatte ich mit Norton Utilities gute erfahrungen gemacht.
Jetzt heißt das ganze Norton Systemworks, und ich kann auch nicht meckern. Zumindestens zeigte er mir mal einen Fehler auf einer Festplatte an.
Mit Chkdsk c: /F/R konnte ich aber auch schon so manchen Fehler bereinigen.
Ich gehe mal davon aus das Ihr den Server hinundwieder defragmentiert und die Geräusche nicht von dauernden Sprüngen des Lesekopfs in einen neuen Sektor haubtsächlich die am Rand der Platte, kommt.
René
[Diese Nachricht wurde von R.Schwab am 30. Mrz. 2004 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
FÜR IBM-Platten gibt es den DFT (DriveFittnesTest) Vielleicht hilft der. Weiß aber nicht, ob der im Serverbetrieb geht. Die Version, die ich habe, muß im Dos-Modus gestartet werden und dann kann man den Test konfugurieren und laufen lassen.
Mal beim Plattenhersteller suchen
APeters@BSS-Online.de
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 31. Mrz. 2004 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Platten sind denn verbaut (SCSI, IDE, SATA bzw. Hersteller)? Jeder Hersteller hat je nach Schnittstelle verschiedene Tools bereit. Das Hitachi/IBM Tool DFT (Drive Fitness Tool) ist eine DOS Programm. Glaub jetzt gibt es bei Hitachi auch schon Windowsprogramme. Dagegen gibts z.B. für Seagate Platten sogar eine Onlineüberprüfung. Diese sind meist genauer, da diese direkt die Mechanik und Oberfläche testen. Windows und auch Norton Utilities (heißt immer noch so und ist unter anderem im Komplettpacket Norton Systemworks integriert) testen nur auf Datenformatebene.
Alternativ wäre auch noch das Auslesen der S.M.A.R.T. Fähigkeit möglich (geht mit entsprechenden Programm auch unter Windows) sofern die Platte dies unterstützt und auch über BIOS aktiviert ist. Programme dazu gibt es zu unmengen im WWW zu finden (inkl. Freeware). Das Feature soll vor einem Ausfall warnen.
Manche Raidcontroller unterstützen auch Überprüfungsfunktionen für Festplatten Hardwareseitig. Sollte eigentlich auch zuverlässig warnen (spricht zum Teil auch auf die S.M.A.R.T. Fähigkeit an).
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
