  Windows XP
  Löschen von Ordnern
Autor Thema:  Löschen von Ordnern (963 mal gelesen)
dan1980
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dan1980 an!   Senden Sie eine Private Message an dan1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan1980
Windows XP Professional
SolidWorks2004
ServicePack 03
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter Windows XP - Home Edition folgendes Problem. Sobald ich in einem Ordner aktiv war, bspw. Dateien gelöscht oder verschoben habe, kann ich den Ordner nicht mehr löschen oder umbenennen, außer ich starte den Computer neu. Weiß irgendwer, wie ich dieses Problem in den Griff bekomme? Hab SP1.0 draufgespielt, hat nix gebracht.
Danke schonmal!
Dan
Computer wurden geschaffen um Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten! (Murphy)
sfisch
Sehen Sie sich das Profil von sfisch an!   Senden Sie eine Private Message an sfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfisch
P4/2000, WIN2000, UG v18, IMAN
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1980 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst den Ordnerinhalt löschen, danach den Ordner selbst...
So hat es zumindest bei mir immer funktioniert.
...mir fällt nix mehr ein !
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd sagen, ist einer von mehrern Bugs, die MS nicht in den Griff kriegt und bei jedem Winupdate nur schlimmer wird. (Mich störts auch)
Caladia
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Taskmanager Explorer.exe abtöten, dann in der DOS-Eingabe die Dateien/Ordner löschen und Explorer.exe wieder starten.
Mathias
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V14 SP9 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch mal einen Trick versuchen, den mir mein Admin gezeigt hat.
Einfach eine neue Textdatei erzeugen, dann den gewünschten Ordner und die neu erzeugte Textdatei auswählen und löschen.
Sollte eigentlich funktionieren.
Du glaubst gar nicht wie ich geschaut habe als ich gesehen habe das das funktioniert...
Chris
dan1980
SolidWorks2004
ServicePack 03
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für die Tips! Werds versuchen. Ich hoffe für mich und alle WinXP-Anwender, dass MS das in irgend einem SP in den Griff bekommt (der nächste soll ja im Juni raus kommen...)
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 31. Mrz. 2004 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt wahrlich an der Explorer.exe Datei. Ein Bug ist das eigentlich nicht, sondern nennt sich Cache (its a feature ;-) ). Für schnelleren Zugriff wird ein sogenannter Systemcache aufgebaut und behält diverse Daten offen und im Speicher. Manchmal gibt ihn Windows nicht wieder frei, auch nach längerer Wartezeit. Hängt zum Teil vom Datenformat ab (NTFS). Je mehr Speicher, größere NTFS Partitionen und je mehr auf einem Netzwerklaufwerk gemacht wird, desto häufiger kommt dies vor.
Abgesehen von dem Kill aller explorere.exe im Taskmanger gibt es noch eine Möglichkeit. Und zwar mit dem Tool "Process Explorer" ist es möglich sich anzuschauen welche Instanz gerade welche Datei offen hat. In weiterer Folge kann dann gezielt diese offene Datei geschlossen werden, ohne auch nur irgendeine Instanz zu "killen". Programm findet man auf www.sysinternals.com und ist Freeware.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 01. Apr. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dan1980:
... Sobald ich in einem Ordner aktiv war, bspw. Dateien gelöscht oder verschoben habe, kann ich den Ordner nicht mehr löschen oder umbenennen, außer ich starte den Computer neu... c
Hallo Dan
kann es sein dass irgend ein Programm noch auf den zu löschenden Ordner zugreift - z.B.  Explorer , Command-Shell (Eingabeaufforderung) , irgen eine Applikation
solange dies der Fall können Folders nicht gelöscht werden
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
