  Windows XP
  Files schliessen, über Pull Down Menue
Autor Thema:  Files schliessen, über Pull Down Menue (485 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen allerseits !
Das betrifft (fast) alle Windowsanwendungen. Habe ich mehrere Files in einer Anwendung geöffnet, so kann ich unter dem Pull-Down-Menü "Fenster" zwischen diesen geöffneten Files wechseln. Ich möchte gern gleich über dieses Pull-Down-Menü die Files schließen, aber nicht erst zu dem File wechseln und dann schließen, also einen Mausklick - der sich am Tag hundert mal wiederholt - einsparen !
Geht das irgendwie, oder gibt es einen anderen Weg ?
Lutz
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn kein Menüeintrag "Alle Fenster schließen" existiert, bleibt dir nix anderes übrig, als die Anwendung zu beenden - sie sollte dann Nachfragen, ob die geänderten Dateien gespeichert werden sollen.
Mathias
LK36
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, nein ! Ich möchte ja von den z.B. 8 geöffneten Files nur 3 schließen, nicht alle !
Lutz
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz (LK36),
ich mache das folgendermaßen bei PowerPoint:
Unter EXTRAS+OPTIONEN+ANSICHT ein Häckchen bei "Fenster in Taskleiste"
Jetzt erscheint PowerPoint und jede geöffnete Datei unten auf der Taskleiste. Wenn Du die Maus still hältst, erscheint der Name. Mit re.Klick kannst Du die Datei schließen.
Unter WinWord und Excel gibt es diese Einstellung auch.
WolfgangB
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Becker am 25. Mrz. 2004 editiert.]
